Ciepło i design - obudowa kominka z betonu komórkowego
Kominek to serce domu, a jego wykonanie wymaga zastosowania bezpiecznych i solidnych materiałów. Beton komórkowy SOLBET to bardzo dobry wybór nie tylko przy wznoszeniu murów domów, ale również świetnie sprawdzi się przy wykonaniu skomplikowanych detali architektonicznych.
Jest lekki, łatwy w obróbce i odporny na działanie wysokiej temperatury. Jest zaliczany do materiałów niepalnych o najwyższej klasie reakcji na ogień A1. W przeciwieństwie do niektórych materiałów, łatwo jest go dociąć piłą ręczną do betonu komórkowego. Ponieważ materiał jest jednorodny, w każdym kierunku ma takie same parametry, bloczki i płytki można dowolnie docinać i ustawiać na różne sposoby.
Do wymurowania obudowy kominka najlepiej jest zastosować elementy gładkie (bez piór i wpustów), a do ich łączenia sprawdzi się zaprawa np. Solbet zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego 0.1. Podczas murowania należy pamiętać o zachowaniu dylatacji między kominkiem a ścianą, a samą obudowę powinno się umocować mechanicznie np. za pomocą kotew do mocowania ścian działowych.
Dzięki zastosowaniu bloczków i płytek SOLBET można nadać wnętrzu indywidualny charakter, a kominek będzie trwały i bezpieczny.
Firma powiązana: SOLBET
