Co to jest solarna instalacja bezciśnieniowa?
Odpowiedź eksperta: Działanie solarnej instalacji bezciśnieniowej opisuje angielskie określenie drain back. Klasyczna instalacja solarna jest zawsze w całości (wyjąwszy część naczynia wzbiorczego) wypełniona płynem znajdującym się pod ciśnieniem ok. 2 barów. W systemie bezciśnieniowym dopiero w chwili, gdy pojawia się taka potrzeba, pompa pobiera płyn solarny ze zbiornika i wysyła do kolektora, skąd spływa on na dół siłami grawitacji, a po przepłynięciu przez wężownicę zasobnika znów jest zasysany przez pompę.
Instalację solarną tego rodzaju nieco trudniej wykonać, przede wszystkim dlatego, że trzeba zadbać o odpowiednie spadki przewodów rurowych, co bywa niekiedy bardzo trudne. Odpadają za to problemy z utrzymaniem jej szczelności pod ciśnieniem i odpowietrzaniem. Co zaś najważniejsze, nie grozi przegrzanie zasobnika c.w.u. ani płynu w kolektorach, bo kiedy ciepła jest już dosyć, pompa po prostu kończy pracę i cały płyn solarny spływa na dół do zbiornika.
Instalacje bezciśnieniowe szybko zdobywają rynek. W takim właśnie trybie funkcjonuje m.in. coraz więcej systemów zbudowanych na bazie kotłów gazowych przystosowanych fabrycznie do współpracy z kolektorami.
Adam Jamiołkowski
fot. Fakro
