Weidmüller - innowacje dla bezpiecznej i efektywnej fotowoltaiki
Firma Weidmüller oferuje szeroki wachlarz rozdzielnic fotowoltaicznych, rozwiązań do monitoringu i ochrony przeciwprzepięciowej, jak i komponentów instalacyjnych do dużych projektów fotowoltaicznych oraz systemów dachowych. W dalszej części przedstawimy innowacyjne rozwiązanie - serię rozdzielnic fotowoltaicznych DC nowej generacji PV Next, które zapewnią efektywną i bezpieczną pracę instalacji PV przez wiele lat.
Rozdzielnica PV Next
Rozdzielnica jest kluczowym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej - odpowiada za łączenie kilku stringów, ochronę przed przepięciami po stronie DC, między panelem PV a falownikiem (inwerterem) oraz pełni dodatkowe funkcje.
Co wyróżnia PV Next?
  • Pierwsza na świecie koncepcja oparta na znormalizowanej płytce PCB - jedna płytka na 1 MPP (dla falownika z 3 MPP potrzebny jest sumator z 3 płytkami). Dostępne jest również rozwiązanie z 2 MPP na jednej płytce.
  • Modułowa konstrukcja - umożliwia tworzenie wielu wariantów przy minimalnej liczbie produktów magazynowych. Przykład: jeśli instalacja wymaga wersji z jednym wejściem i jednym wyjściem, można zastosować rozdzielnicę z 3 wejściami i 3 wyjściami. Zapewnia to wysoką dostępność, elastyczność i optymalizację kosztów.
  • Ekologia i oszczędność - redukcja zużycia miedzi i tworzyw sztucznych o 25%.
  • Łatwa i szybka instalacja - przyłącza wtykowe PUSH IN skracają czas montażu i minimalizują ryzyko błędów.
  • Zgodność z normami UE - wszystkie instalacje PV montowane na budynkach muszą być zabezpieczone przed przepięciami po stronie DC (typ II lub I+II). Portfolio PV Next oferuje rozwiązania dla obu typów.
  • Szeroki wybór wariantów - dla budynków mieszkalnych i komercyjnych.
  • Funkcjonalne uziemienie - gwarancja bezawaryjnej pracy.
  • Możliwość zamówienia z wyłącznikiem DC - konstrukcja pozostaje taka sama, zmienia się jedynie pokrywa i okablowanie.
  • Dwa sposoby podłączenia stringów: szybkozłącza PV lub dławiki kablowe + złączki PUSH IN (wymagany tylko standardowy śrubokręt).
  • Zintegrowany element kompensacji ciśnienia - ochrona przed wilgocią.
  • Wizualna kontrola stanu ograniczników (zielony/czerwony) + możliwość zdalnego monitoringu dzięki stykowi komunikacyjnemu.
Rozdzielnice PV Next
Rozdzielnice PV Next chronią system fotowoltaiczny przed przepięciami i zwarciami i łączą stringi. Wyłącznik PPOŻ - PV Next Fireman Switch występuje samodzielnie lub razem z ochroną przeciwprzepięciową
Wyłącznik pożarowy PV Next Fireman Switch
Ubezpieczyciele budynków i straż pożarna coraz częściej wymagają aby dachowe systemy PV były wyposażone również w urządzenie odłączające w pobliżu modułów PV, które w razie pożaru przerwie przepływ prądu z modułów do instalacji domowej. Dzięki temu straż pożarna może działać bez ryzyka porażenia. Funkcje taką spełnia nasze urządzenie - wyłącznik pożarowy PV Next Fireman Switch.
Co go wyróżnia?
  • Automatycznie rozłącza stringi PV w przypadku pożaru, a po przywróceniu zasilania - ponownie je łączy.
  • Pobór prądu tylko podczas przełączania.
  • Kompaktowa konstrukcja - zajmuje niewiele miejsca.
  • Dostępne wersje z ochroną przeciwprzepięciową i bez.
  • Wydajne łączenie stringów z oszczędnością kabli do 50%.
Ochrona instalacji PV przed przepięciami i automatyczne wyłączenie w przypadku pożaru z wykorzystaniem produktów Weidmüller
Przewodnik doboru rozdzielnic fotowoltaicznych PV
Na rynku dostępnych jest wiele typów i modeli falowników do instalacji fotowoltaicznych. Aby ułatwić wybór odpowiedniej rozdzielnicy opracowaliśmy dostępny online, przewodnik rozdzielnic fotowoltaicznych PV. Obsługuje się go niezwykle łatwo. W pierwszym kroku wystarczy wybrać z listy markę i model swojego falownika. W drugim kroku należy wybrać wymagany typ ochrony, rodzaj przyłączy i to czy rozdzielnica ma być z wyłącznikiem czy bez. Gotowe! Otrzymamy zwrotnie wykaz pasujących modeli rozdzielnic PV Next.
Dowiedz się więcej na: www.weidmuller.pl
