Czujnik ruchu CR4 LED od GTV
Czujnik ruchu CR4 LED od GTV to urządzenie służące do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi znajdującymi się wewnątrz pomieszczeń. Małe gabaryty, niezawodność w działaniu oraz duży wachlarz regulacji parametrów to podstawowe zalety obsługi czujnika.
Produkt GTV jest nowym rodzajem energooszczędnego wyłącznika wyposażonego w zintegrowany czujnik o wysokiej czułości. Jest to urządzenie praktyczne, zautomatyzowane i pozwalające zwiększyć oszczędność energii elektrycznej. Idealnie nadaje się m.in. do mieszkań, klatek schodowych, korytarzy, piwnic, toalet i punktów usługowych.
Ledowy czujnik CR4 GTV załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń (np. przełączników, rozłączników). Zasada jego działania opiera się na wykrywaniu promieniowania podczerwonego ciała ludzkiego, czyli jego promieniowania cieplnego. Czujnik pracuje, gdy w jego polu wykrywania znajdą się jakiekolwiek osoby. Dodatkowo potrafi rozpoznawać porę dzienną i nocną. Produkt jest wyposażony także w czasowe opóźnienie włączenia.
Czujnik ruchu GTV jest bardzo łatwy w montażu. Można zainstalować  go w puszce ściennej Ø60 w miejsce zwykłego wyłącznika.  Produkt jest już dostępny na rynku.
Cechy produktu CR4 LED:
  • Maksymalne obciążenie 500W
  • Zasilanie ~230V
  • Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
  • Regulowany zasięg wykrywania ruchu do 9m
  • Kąt działania czujnika 160 stopni
  • Regulacja czasu pracy od 10sek. do 7min
  • Obciążenie od 600W oraz 200W świetlówki energooszczędne
  • Wysokość montażu od 1m do 1,8m
  • Praca w temperaturach -20 do + 40 stopni Celsjusza
  • Szybkość załączenia podczas wykrycia ruchu 0,6-1,5m/s
  • Regulacja czułości zmierzchowej
  • Czujnik współpracuje ze świetlówkami energooszczędnymi
  • Pobór mocy 0,45W podczas pracy, podczas czuwania 0,1W.
Firma powiązana: GTV
retrofood
30-10-2019 11:23
Dnia 25.10.2019 o 11:34, Gość Olo napisał: A jak go podłączyć? Według instrukcji producenta.
Gość Olo
25-10-2019 11:34
A jak go podłączyć?
Gość antoni
21-07-2011 10:48
Ja mam takie dwa czujniki w domu -jeden na parterze a drugi na górze.Fakt ,czujnik sprawdza sie rewelacyjnie,zwłaszcza jesli mamy doczynienia w domu z dziecmi,które nie zawsze zwracaja uwage na oszczednośc w takiej kwestii jak gaszenie światła.Ja polecam,bo naprawde czujnik sie sprawdza..
