Sonata Touch Wi‑Fi - kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych wnętrz
Szkło na ścianie, delikatne muśnięcie palcem i… światło reaguje natychmiast, rolety zatrzymują się dokładnie w połowie, a w telefonie widać zużycie energii. To nie panel sterowania smart home, lecz łącznik - dyskretny, elegancki i w pełni sieciowy.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-02-25
Data aktualizacji: 2026-03-26
Seria Sonata Touch Wi‑Fi to rozwinięcie cenionej linii Sonata, zaprojektowanej dla wnętrz, które łączą czystą estetykę z praktyczną automatyką. Łączniki dotykowe obsługują oświetlenie i rolety zarówno klasycznie - przez panel dotykowy, jak i zdalnie - przez Wi‑Fi, dzięki czemu wpisują się w oczekiwania użytkowników przyzwyczajonych do sterowania domem z poziomu smartfona, asystenta głosowego czy scen czasowych. To propozycja, która podąża za trendami minimalizmu i prostoty obsługi, a jednocześnie daje zaawansowane możliwości konfiguracji.
Design, który podkreśla charakter wnętrza
O wyjątkowości serii decyduje szklany panel dotykowy - gładki lub delikatnie szroniony, dostępny w dwóch ponadczasowych kolorach: białym i czarnym. Taki dobór materiałów i barw sprawia, że łączniki bez wysiłku odnajdują się w aranżacjach minimalistycznych, loftowych i skandynawskich, a także w przestrzeniach biurowych i komercyjnych, gdzie liczy się spójność detalu. Modułowa budowa pozwala łączyć łączniki z gniazdami w prestiżowych ramkach metalowych lub szklanych, od pojedynczych do pięciokrotnych, dzięki czemu na jednej linii można estetycznie zgrupować wszystkie potrzebne elementy. Smukła forma, równe szczeliny i podświetlenie LED sygnalizujące stan pracy budują efekt porządku oraz wizualnej lekkości.
Seria Sonata Touch Wi‑Fi w trzech wariantach (kolor biały)
Dwa sposoby sterowania: dotyk i Wi‑Fi
Użytkownik ma zawsze wybór. Dotykowy panel zapewnia szybkie, intuicyjne działanie, bez konieczności sięgania po telefon. Gdy potrzebne jest zdalne zarządzanie - w domu, w pracy czy na wyjeździe - wbudowany moduł Wi‑Fi 2,4 GHz umożliwia pełną obsługę z poziomu aplikacji. Nie są wymagane dodatkowe bramki ani centralki, co upraszcza projekt instalacji, skraca czas uruchomienia i ogranicza koszty. Współpraca z Google Home (Google Assistant) oraz Amazon Alexa pozwala z kolei wydawać komendy głosowe, co docenia się szczególnie w kuchni, sypialni czy podczas powrotu do domu z zajętymi rękami.
Tuya Smart Life - serce funkcji inteligentnego domu
Seria Sonata Touch Wi‑Fi działa w ekosystemie Tuya Smart Life - bezpłatnej aplikacji dostępnej w Google Play i App Store. Z poziomu jednego interfejsu można zarządzać pojedynczym łącznikiem lub grupami urządzeń, obserwować stan załączenia oraz - w wybranych modelach - sprawdzać zużycie energii. Użytkownik tworzy sceny świetlne, buduje harmonogramy (na przykład włączanie oświetlenia po zachodzie słońca albo poranny start o ustalonej godzinie) oraz projektuje automatyzacje powiązane z innymi elementami smart home. W przypadku łączników żaluzjowych możliwe jest dokładne sterowanie roletami z ustawianiem pozycji pośrednich, co pomaga kontrolować dopływ światła i temperaturę w pomieszczeniu. Cała komunikacja odbywa się przez Wi‑Fi, więc nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowego okablowania ani inwestowania w osobne koncentratory.
Warianty funkcjonalne - łatwy dobór do obwodów
Aby dopasować osprzęt do konkretnego zastosowania, producent przewidział trzy kluczowe warianty:
ŁPDT‑1RS - łącznik jednobiegunowy do pojedynczych obwodów oświetleniowych, idealny do stref wejściowych, łazienek, spiżarni czy garderób.
ŁPDT‑2RS - łącznik dwugrupowy, który niezależnie steruje dwoma obwodami; sprawdza się w salonie (główne światło + kinkiety), kuchni (sufit + blat) czy sypialni (plafon + lampki nocne).
ŁPDT‑7RS - łącznik żaluzjowy z funkcjami góra/dół oraz precyzyjnym pozycjonowaniem rolet. To wygodne rozwiązanie do okien tarasowych, gabinetów i sypialni, gdzie liczy się półcień i ochrona przed nagrzewaniem.
Wszystkie warianty komunikują się z aplikacją przez wbudowane Wi‑Fi, a podświetlenie LED informuje o aktualnym stanie pracy.
Seria Sonata Touch Wi‑Fi w trzech wariantach (kolor czarny)
Montaż i uruchomienie - szybko, czysto i przewidywalnie
Sonata Touch Wi‑Fi jest przygotowana do montażu w standardowych puszkach podtynkowych Ø60 mm. Można wykorzystać wkręty lub pazurki, co ułatwia wdrożenie także przy modernizacji istniejącej instalacji. Kluczowy jest pełny obwód zasilania - konieczne jest doprowadzenie przewodu fazowego L oraz neutralnego N. Po podłączeniu zasilania urządzenie automatycznie kalibruje powierzchnię dotykową i przechodzi w tryb parowania z aplikacją, co zajmuje zwykle około 2-3 minut. Do prawidłowej pracy potrzebna jest sieć Wi‑Fi 2,4 GHz; jeżeli w domu działa wspólne SSID dla 2,4 i 5 GHz, warto w razie problemów tymczasowo włączyć rozdzielenie pasm lub podejść bliżej punktu dostępowego podczas pierwszego dodawania urządzenia.
Parametry obciążenia i stabilność działania
Łączniki zaprojektowano z myślą o nowoczesnych źródłach światła. Dopuszczalne obciążenie wynosi do 100 W dla LED oraz do 750 W dla tradycyjnych żarówek GLS. W praktyce oznacza to komfortowe sterowanie większością domowych obwodów, także tam, gdzie oświetlenie LED ma rozbudowaną geometrię. Urządzenia wyróżniają się stabilnym połączeniem i wysoką niezawodnością, co potwierdziły testy w warunkach domowych i komercyjnych. To ważne, bo w inteligentnym domu gwarancja powtarzalnego działania liczy się tak samo jak elegancki wygląd.
Dla kogo to rozwiązanie?
Seria Sonata Touch Wi‑Fi została przygotowana dla architektów, projektantów i deweloperów, którzy poszukują spójnego, szlachetnego w detalu osprzętu, a także dla inwestorów prywatnych, chcących podnieść standard wykończenia i zwiększyć funkcjonalność przestrzeni. Zastosowanie łączników uporządkowuje obsługę światła i rolet, poprawia komfort codziennego użytkowania, a dzięki scenom i harmonogramom pozwala oszczędzać energię. To przemyślana inwestycja w estetykę, wygodę i nowoczesny styl życia, gotowa do integracji z innymi elementami smart home.
Praktyczne wskazówki przed wyborem
Przed zamówieniem warto wykonać krótką checklistę. Sprawdź, czy w puszkach doprowadzono przewód neutralny N - to warunek działania elektroniki łącznika. Zweryfikuj zasięg Wi‑Fi w miejscach montażu; przy dalekich odległościach od routera rozważ dodatkowy punkt dostępowy. Dobierz wariant pod funkcję obwodu - w salonie wygodny będzie ŁPDT‑2RS do dwóch grup światła, a przy dużym przeszkleniu ŁPDT‑7RS pozwoli precyzyjnie pozycjonować rolety. Zaplanuj sceny i harmonogramy - na przykład miękkie oświetlenie korytarza po zachodzie słońca czy poranne podniesienie rolet w dni robocze. Pamiętaj o dopuszczalnym obciążeniu - dla LED nie przekraczaj 100 W, a dla żarówek tradycyjnych 750 W. Wreszcie, dla estetyki całej ściany dobierz odpowiednią ramkę - pojedynczą, podwójną lub nawet pięciokrotną, w wersji metalowej lub szklanej.
Więcej informacji na temat rozwiązań i produktów marki Ospel znajdziesz na stronie: www.ospel.pl/artykuly
