Modernizacja starego domu. Bramy, drzwi i okna do trudnych otworów
Stare domy mają niepowtarzalny charakter, ale ich urok często idzie w parze z wyzwaniami. Nieszczelne okna i drzwi czy słabo ocieplone ściany szybko dają o sobie znać - szczególnie zimą, gdy rosną rachunki za ogrzewanie, a we wnętrzach trudno utrzymać komfortową temperaturę. Dobrze zaplanowany remont pozwala dostosować budynek do współczesnych standardów, nie odbierając mu przy tym jego charakteru.
W praktyce modernizacja starego domu rzadko przebiega według prostego schematu. Nietypowe otwory, niskie nadproża, niewielka ilość miejsca po bokach, krzywe ściany czy zniszczona elewacja potrafią skutecznie utrudnić montaż. Właśnie z myślą o takich sytuacjach WIŚNIOWSKI oferuje rozwiązania renowacyjne do bram garażowych, drzwi i okien, które można dopasować do specyfiki istniejącego budynku.
Brama garażowa bez typowego nadproża
RenoSystem to uniwersalny system umożliwiający montaż bramy garażowej nawet bez nadproża. Konstrukcja wykorzystująca specjalne kątowniki pozwala poradzić sobie również z nierównymi ścianami.
Dostępne są trzy warianty montażu: za otworem, w otworze z maskownicami umieszczonymi w jego świetle oraz w otworze z maskownicami zamontowanymi od strony zewnętrznej. Ułatwia to dopasowanie bramy do warunków technicznych i wyglądu budynku. Bramę można obsługiwać ręcznie albo za pomocą napędu, również zdalnie w systemie smartCONNECTED. Zastosowanie dodatkowych uszczelek poprawia komfort termiczny garażu.
RenoSystem
Rozwiązania do niskiego nadproża
Jeżeli nad otworem garażowym brakuje miejsca na standardowy mechanizm, można zastosować bramy UniPro NANO80, UniPro SNP 2.0 lub UniPro SSt 2.0.
Automatyczna brama segmentowa UniPro NANO80 wymaga nadproża o wysokości zaledwie 80 mm. Modele UniPro SNP 2.0 i UniPro SSt 2.0 sprawdzą się natomiast tam, gdzie oprócz niskiego nadproża występują wąskie przestrzenie boczne lub brakuje miejsca na sprężyny skrętne.
Specjalnie zaprojektowane prowadnice i ościeżnice umożliwiają regulację ustawienia bramy podczas montażu. Pomagają w tym skręcane połączenia, znaczniki wysokości, podwójne otwory montażowe oraz maskownice wykonywane w kolorze płaszcza.
Brama garażowa segmentowa UniPro SNP
Drzwi zamiast klasycznej bramy
W niewielkim garażu alternatywą dla bramy segmentowej mogą być dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe DoorPro. Są wykonane z aluminiowych kształtowników wypełnionych stalowym panelem. Zależnie od wersji konstrukcja może mieć przegrodę termiczną, dodatkowe ocieplenie lub pakiet antywłamaniowy. Drzwi montuje się w sposób zbliżony do tradycyjnych drzwi wejściowych, dlatego nie wymagają przestrzeni potrzebnej do prowadzenia płaszcza typowej bramy garażowej.
Dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe DoorPro
Konstrukcje i maskownice renowacyjne
Jeżeli otwór nie spełnia wymagań montażowych, można zastosować konstrukcję z zamkniętych kształtowników cynkowanych ogniowo. Pozwala ona uzyskać stabilne podłoże pod wybrany rodzaj bramy, a maskownice w jej kolorze zapewniają estetyczne wykończenie.
Z kolei uszkodzenia muru i mało estetyczne fragmenty dawnej konstrukcji można zasłonić stalowymi maskownicami renowacyjnymi o grubości 0,5 mm w okleinie silkline, smoothgrain lub sandgrain.
Do ujednolicenia frontu garażu służą również blendy maskujące wykonywane z takich samych paneli jak bramy segmentowe. Mogą mieć identyczny kolor, strukturę i rodzaj przetłoczenia, dzięki czemu całość tworzy spójną kompozycję.
Konstrukcja do montażu bramy segmentowej
Brama garażowa SNP
Brama garażowa SNP
Estetyka drzwi wejściowych
Listwy renowacyjne do drzwi CREO i NOVA umożliwiają zasłonięcie ubytków w murze albo obudowanie pozostawionej, starej konstrukcji. Listwy renowacyjne są osobnym elementem dostarczanym wraz z drzwiami. Dostępne są trzy warianty renowacji. Od wewnątrz są do wyboru kątowniki 20, 40 lub 60 [mm]. Od strony zewnętrznej można dokonać obróbki we własnym zakresie lub zamontować kątowniki 20x40, 20x50, 40x60 i 60x100 [mm] do montażu bezpośredniego ściana-ościeżnica lub z dodatkowymi przestrzeniami. Listwy dobiera się do koloru drzwi lub lakieruje na wskazany przez klienta kolor.
Drzwi zewnętrzne CREO
Okna bez demontażu starej ramy
Ościeżnica renowacyjna dostępna do okien PVC PRIMO 70 umożliwia montaż nowej stolarki bez usuwania dotychczasowej ramy. Od wewnątrz system posiada skrzydełko renowacyjne zasłaniające starą ramę okna, która nie jest demontowana podczas modernizacji. Od strony zewnętrznej specjalne rowki umożliwiają wpięcie kątowników, które zasłaniające starą ramę od strony zewnętrznej. PVC PRIMO 70 to okna z pięciokomorowymi ramami, w klasie A, z jednokomorowym pakietem szybowym. Rozwiązanie ogranicza zakres prac murarskich i pozwala zakryć nierówności wokół otworu.
Okna PVC PRIMO 70
Spójny wygląd całego domu
Wymiana bramy, drzwi i okien jest okazją do uporządkowania wyglądu elewacji. System Home Inclusive™ umożliwia dopasowanie kolorów i wzornictwa różnych elementów stolarki, a także ogrodzenia. Zamówienie kompletu produktów u jednego dystrybutora ułatwia koordynację pomiarów i montażu, a później również ich serwisowanie.
Nowoczesny dom kostka, z dwoma garażami
