Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Uszczelnienie budynku od wewnątrz - rozwiązanie sprawdzone i trwałe
Wtórną hydroizolację pionową od wewnątrz stosuje się w przypadku gdy uszczelnienie od zewnątrz jest technicznie lub ekonomicznie niewskazane. Przyczyną mogą być zabudowa szeregowa lub bliźniacza, duże zagęszczenia przewodów instalacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku czy też osłabienie stabilności konstrukcji budynku. Choć w przypadku uszczelnienia od wewnątrz mury przyziemia pozostają trwale wilgotne, dziesięciolecia doświadczeń pokazały, że systemy hydroizolacji wewnętrznej Remmers zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Remmers Systemy uszczelniania budowli
www.remmers.pl
Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
System [classic]: sprawdzony przez dziesięciolecia
System uszczelnienia piwnic od wewnątrz [classic] firmy Remmers stał się kamieniem milowym w historii wtórnych hydroizolacji wewnętrznych piwnic: opracowany ponad 40 lat temu i z powodzeniem zastosowany ponad 100 000 razy - prawdopodobnie nie ma innego systemu renowacyjnego, który oferowałby porównywalną ochronę przed wilgocią i solami.
Preparat Kiesol, stosowany jako powłoka gruntująca, stabilizuje, uszczelnia i hydrofobizuje powierzchnię ściany, a także zmniejsza obciążenia w strefie styku ściany ze szlamem uszczelniającym. Nakładany "świeże na świeże" na zagruntowaną powierzchnię szlam WP Sulfatex jest bardzo odporny na działanie soli, a warstwa wierzchnia, czyli biały tynk renowacyjny, stanowi skuteczny bufor kondensatu, również przy podwyższonej wilgotności powietrza wewnętrznego. System [classic] znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach pomieszczeń piwnicznych, w tym również przeznaczonych na stały pobyt ludzi, takich jak magazynki, pralnie, siłownie, pracownie lub pomieszczenia mieszkalne.
Właściwości Systemu [classic]:
  • odporność na negatywne ciśnienie do 2,5 bar (25 m słupa wody) potwierdzona certyfikatem WTA,
  • paroprzepuszczalność ¡ bardzo dobra przyczepność do podłoża,
  • wysoka odporność na siarczany przy niskiej zawartości alkaliów (SR/NA).
Uszczelnianie budynku - System [classic]: sprawdzony przez dziesięciolecia
Uszczelnianie budynku - krok po kroku:
  1. Przygotowanie podłoża
    Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm.
  2. Gruntowanie
    Nanieść roztwór Kiesol z wodą (proporcja mieszania 1:1). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą.
  3. Mostek sczepny
    W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanieść pędzlem warstwę sczepną z WP Sulfatex.
  4. Wyrównanie podłoża
    Spoiny oraz wszelkie nierówności wypełnić i wyrównać zaprawą WP DS levell, nakładaną metodą "świeże na świeże" na warstwę sczepną.
  5. Faseta uszczelniająca
    W miejscu styku ściany i posadzki na świeżej warstwie sczepnej wykonać fasetę uszczelniającą z WP DS Levell.
  6. Pierwsza warstwa hydroizolacji
    Pierwszą warstwę uszczelnienia z WP Sulfatex nanieść równomiernie po związaniu zaprawy wyrównawczej.
  7. Kolejne warstwy hydroizolacji
    Izolację pionową z WP Sulfatex nakładać w co najmniej dwóch warstwach metodą "świeże na świeże".
  8. Obrzutka
    Po wyschnięciu ostatniej warstwy uszczelnienia (nie później niż następnego dnia) nanieść kolejną, cienką warstwę WP Sulfatex, a następnie "świeże na świeże" wykonać obrzutkę pełnokryjącą z SP Prep.
  9. Tynk renowacyjny
    Tynk renowacyjny SP Top White nakładać na związaną warstwę obrzutki, warstwą o grubości min. 20 mm i ściągnąć za pomocą łaty do tynków.
  10. Wykończenie powierzchni
    Po wstępnym związaniu powierzchnię tynku renowacyjnego wykończyć za pomocą pacy piankowej - opcjonalnie zdzierakiem kratowym i nanieść szpachlówkę SP Fill Q2.
Pozostałe systemy uszczelnień wewnętrznych Remmers
W niektórych sytuacjach - np. w przypadku pomieszczeń gospodarczych - warto polegać na rozwiązaniach szybkich i nieskomplikowanych. Rozwiązaniach, które nie są zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie (życia), ale o efektywności realizacji. System [basic] może być stosowany w pomieszczeniach gospodarczych o normalnej wilgotności powietrza wewnętrznego, takich jak garaże, kotłownie, schowki, spiżarnie, itp. Swą nazwę wziął on od produktu, na którym jest oparty - tynku uszczelniającego WP Top [basic]. W pomieszczeniach piwnicznych nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, może być on stosowany w połączeniu ze spełniającym rolę bufora kondensatu, aktywnym kapilarnie tynkiem SP Top SL [basic].
Właściwości Systemu [basic]:
  • wodoszczelny tynk zbrojony włóknami,
  • jeden produkt do wyrównania i uszczelniana podłoża,
  • szybka i nieskomplikowana aplikacja.
System [flex] to nowy sposób myślenia: MB 2K i Power Protect [eco]! Przez dziesięciolecia uszczelnienia od wewnątrz wykonywano przy zastosowaniu sztywnych, mineralnych szlamów uszczelniających. W takim przypadku nie można jednak trwale uszczelnić rys dynamicznych jak również nie można uzyskać szczelności wobec radonu.
Z tego powodu do pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych do eksploatacji w wysokim standardzie firma Remmers poleca technicznie inteligentne połączenie sprawdzonej, mostkującej rysy oraz nieprzepuszczającej radonu masy hybrydowej MB 2K oraz wyróżnionego nagrodą Blue Angel systemu Power Protect [eco]: ekologicznego i ekonomicznego systemu renowacji i termoizolacji.
Montaż systemu jest niezwykle prosty. Na uszczelnienie wewnętrzne z certyfikatem WTA, wykonane z MB 2K, metodą całopowierzchniową przyklejane są przyjazne dla środowiska, składające się głównie z termoizolacyjnego, mineralnego perlitu oraz celulozy z odzysku płyty Power Protect [eco], które należy jedynie przeszpachlować powierzchniowo. I gotowe!
Remmers Polska sp. z o.o.
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 81 68 100
www.remmers.pl
