Wanny z hydromasażem - co z osuszaniem i dezynfekcją?
Przewody doprowadzające wodę do dysz wanny z hydromasażem mogą być siedliskiem bakterii, glonów i grzybów. Aby nie dopuścić do ich rozwoju, wannę i przewody trzeba dokładnie osuszać i regularnie dezynfekować.
Streszczenie artykułu
Porada dotyczy sposobów utrzymania czystości w wannach z hydromasażem, w szczególności zapobiegania rozwojowi bakterii, glonów i grzybów w przewodach doprowadzających wodę. Opisano zarówno automatyczne systemy dezynfekcji, jak i ręczne metody czyszczenia, które wymagają regularnej konserwacji.
W sprzedaży są modele, w których za utrzymanie czystości odpowiada automatyka, jak i te, w których musimy zadbać o to sami. W tych pierwszych, po naciśnięciu właściwego przycisku na panelu sterowania, system automatycznie dozuje płyn i samodzielnie steruje dezynfekcją, która trwa 20-30 minut. Po zakończeniu tego procesu wystarczy dokładnie wypłukać letnią wodą zarówno samą wannę, jak i system przewodów.
Po 30 minutach od spuszczenia wody następuje automatyczne przedmuchanie i osuszanie kanałów powietrznych. Urządzenie bez automatycznego systemu dezynfekcji należy natomiast napełnić wodą i dodać do niej specjalny płyn lub tabletki. Po czym na ok. 20 minut trzeba uruchomić pompę, aby woda z preparatem przepłukała wszystkie przewody.
Kolejnym krokiem jest opróżnienie wanny, a następnie wlanie do niej czystej wody i ponowne uruchomienie pompy na kilka minut. Na zakończenie spuszcza się wodę i uruchamia dmuchawę, aby osuszyć dysze i przewody doprowadzające wodę.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Sanitec Koło
  • Dlaczego przewody doprowadzające wodę do dysz wanny z hydromasażem mogą być problematyczne?
    Mogą być siedliskiem bakterii, glonów i grzybów, jeśli nie są odpowiednio czyszczone i osuszane.
  • Jakie są sposoby utrzymania czystości w wannie z hydromasażem?
    Można to robić ręcznie lub skorzystać z modeli z automatycznym systemem czyszczenia, który sam dozuję płyn dezynfekujący i steruje procesem.
  • Jak działa automatyczny system dezynfekcji w wannach z hydromasażem?
    Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku system dozuje płyn, steruje dezynfekcją trwającą 20-30 minut, a po zakończeniu automatycznie osusza kanały powietrzne.
  • Jak wygląda proces czyszczenia wanny z hydromasażem bez automatyki?
    Należy ręcznie napełnić wannę wodą z preparatem, uruchomić pompę na 20 minut, następnie przepłukać czystą wodą i osuszyć przewody przy pomocy dmuchawy.
  • Jakie działania należy podjąć po zakończeniu dezynfekcji systemu w wannie?
    W przypadku modeli automatycznych, wystarczy wypłukać wannę i przewody letnią wodą, a system sam osuszy przewody po 30 minutach.
Redakcja Budujemy Dom
