CeraFrame - czysty minimalizm, który sprosta najwyższym wymaganiom estetycznym!
Odpływy Dallmer wyróżniają się pod wieloma względami, między innymi zaawansowaną technologią, wysokogatunkowymi materiałami oraz nagradzanym wzornictwem.
Krótka, prostokątna listwa odpływowa klasy premium, CeraFrame, marki Dallmer, została zaprojektowana tak, aby spełniać najwyższe wymagania estetyczne, co czyni ją idealnym wyborem dla ekskluzywnej architektury nowoczesnych łazienek i stref spa. Dzięki eleganckiemu wyglądowi i wysokiej precyzji wykonania zapewnia piękne, harmonijne wykończenie strefy prysznica. Produkt zdobył nagrodę Iconic Awards Innovative Architecture.
CeraFrame daje dużą swobodę projektowania. Ten kompaktowy odpływ o wymiarach 300 x 50 mm, występuje w dwóch wersjach wykończenia: Design oraz Individual. Design to pokrywa wykonana z grubej, 5 mm, stali, w wykończeniu klasycznym - stal nierdzewna szczotkowana lub kolorystycznym - powłoka PVD w kolorach: antracyt matowy, mosiądz matowy oraz czerwone złoto matowe. Pokrywa Individual może być natomiast wypełniona płytkami lub innym materiałem, z którego wykonana jest posadzka. Dzięki tak szerokiej gamie pokryw, dostosowanie tego innowacyjnego krótkiego odpływu prysznicowego do indywidualnych gustów i wymagań jest niezwykle proste.
CeraFrame Desing, stal nierdzewna matowa
Odpływ przeznaczony jest do montażu w posadzce i można go dopasować do większości standardowych formatów płytek. Jako część rodziny systemów DallFlex, CeraFrame można łączyć z korpusem wpustu DallFlex, zapewniając w ten sposób niezawodne uszczelnienie zgodnie z normą DIN 18534.
Szlachetny wygląd i precyzyjna jakość wykonania, to nie jedyne zalety CeraFrame.
Montowany w posadzce korpus wpustu DallFlex, zapewnia niezwykłą łatwość czyszczenia, szczelną izolację oraz niezawodny odbiór wody. Wyjmowany syfon, oprócz szybkiego czyszczenia, pozwala na wolny dostęp do przewodu kanalizacyjnego, w razie potrzeby.
Odpływ CeraFrame Individual
Czyszczenie syfonu DallFlex
Korpus występuje w dwóch wysokościach montażowych 65 mm oraz 90 mm. Wraz z korpusem dostarczany jest elastyczny, flizelinowy mankiet uszczelniający mocowany na wcisk (uszczelkę) bez użycia narzędzi, do połączenia z izolacją w płynie. Króciec odpływowy wpustu pozwala na odprowadzenie wody do kanalizacji z jednej z trzech stron, dzięki czemu wielokrotnie można uniknąć przeróbek kanalizacji. Króciec odpływowy z ruchomym przegubem kulowym, przestawnym w zakresie 0-15° zapewnia beznaprężeniowe podłączenie do przewodu kanalizacyjnego. Nóżki montażowe DallFlex służą do regulacji wysokości korpusu, jak również poprawiają izolację akustyczną. Wydajność odpływu to 0,5 l/s przy wysokości montażowej 65 mm i 0,8 l/s przy wysokości 90 mm.
Listwa CeraFrame i korpus wpusty DallFlex - elementy montażowe
Umiejscowienie CeraFrame w obrębie brodzika
Montaż CeraFrame + DallFlex
Więcej informacji na: www.dallmer.pl
