Bateria kuchenna z sensorem ruchu - kiedy to rozwiązanie naprawdę ma sens?
Bezdotykowa bateria w kuchni ma sens tylko wtedy, gdy realnie ułatwia pracę, poprawia higienę i oszczędza wodę. Model DISTANZA od FERRO łączy obsługę sensorem ruchu z klasyczną dźwignią, więc daje wybór bez komplikowania codziennego użytkowania.
Wygoda i higiena tam, gdzie to naprawdę ma znaczenie
Największa zaleta baterii z sensorem ujawnia się podczas codziennych prac kuchennych. Gdy dłonie są zabrudzone ciastem, mięsem czy tłuszczem, wodę można uruchomić gestem, bez dotykania korpusu. To nie tylko wygodniejsze, ale też ogranicza ślady na baterii i ułatwia utrzymanie jej w czystości. W modelu DISTANZA tryb bezdotykowy działa niezależnie od dźwigni. Oznacza to, że wodę można włączyć sensorem nawet wtedy, gdy mieszacz pozostaje zamknięty. W razie potrzeby bateria działa też w sposób całkowicie tradycyjny.
Konkretna oszczędność wody
W tym modelu najważniejsze są dwa parametry - pełna kontrola wypływu wody poprzez szybką reakcję sensora na gest oraz niski przepływ na poziomie 7,6 l/min. Dla porównania, standardowe baterie kuchenne mają zwykle przepływ 12-16 l/min. Różnica jest wyraźna i może przełożyć się na zużycie wody niższe nawet o około 50%. To istotne szczególnie w kuchni, gdzie z baterii korzysta się często i zwykle na krótko. Im łatwiej szybko włączyć i zatrzymać wodę, tym mniejsze ryzyko niekontrolowanego poboru.
Prosta obsługa, prosty montaż
DISTANZA jest zasilana bateriami AA, więc nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej. To upraszcza montaż i eliminuje dodatkowe prace. Samą instalację przyspiesza tuleja do szybkiego montażu, która stabilnie osadza baterię w zlewie lub blacie. Przydatnym detalem jest też możliwość zablokowania sensora przed przypadkowym uruchomieniem, na przykład przez dziecko, zwierzę domowe albo na czas wyjazdu.
Kilka wariantów
Model dostępny jest w kilku wersjach wykończenia. Do wyboru pozostaje klasyczny chrom z prostą, geometryczną wylewką oraz warianty z elastyczną czarną wylewką. W tych drugich zastosowano przełącznik rodzaju strumienia: napowietrzony lub prysznicowy, co przydaje się przy płukaniu warzyw, myciu zlewu czy napełnianiu większych naczyń. Do wyboru jest również korpus chromowany lub czarny, więc baterię można łatwo dopasować do nowoczesnej zabudowy kuchennej.
Kiedy warto rozważyć taki model?
DISTANZA ma sens wtedy, gdy bateria kuchenna ma nie tylko wyglądać, ale też realnie ułatwiać codzienne korzystanie ze zlewu. Jej mocne strony to higieniczna obsługa, niższe zużycie wody, prosty montaż i możliwość korzystania zarówno z sensora, jak i klasycznej dźwigni. DISTANZA łączy higieniczną obsługę, niższe zużycie wody i prosty montaż. To praktyczny wybór do intensywnie użytkowanej kuchni.
Ekspert firmy Ferro
