Mała kuchnia w bloku nie jest łatwa w aranżacji. Jednak, przestrzegając kilku podstawowych zasad, osiągniemy zamierzony efekt - wygodne i piękne wnętrze. Sprawdź 12 pomysłów na zaplanowanie małej kuchni w bloku.
Mała kuchnia połączona z salonem to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala zyskać więcej przestrzeni. Wówczas możemy zdecydować się na montaż wyspy kuchennej, pełniącej funkcję blatu roboczego, stołu i miejsca do przechowywania sprzętu lub artykułów spożywczych.
Inną propozycją jest przedłużenie zabudowy kuchennej przez barek lub ustawienie stołu w pobliżu mebli kuchennych.
Kuchnię otwartą na salon trzeba wyposażyć w dobrej jakości okap, który będzie efektywnie pochłaniał zapachy gotowania. W wielu blokach przepisy nie pozwalają na podłączenie okapu do zbiorczego kanału wentylacyjnego - w takiej sytuacji wybierzmy okap pracujący jako pochłaniacz z filtrem węglowym, który oczyszcza powietrze w obiegu zamkniętym.
Mała kuchnia połączona z salonem, fot. Cinematographer / stock.adobe.com.
W przypadku małej kuchni połączonej z salonem możemy zdecydować się na montaż wyspy kuchennej, fot. RuckZuck.
Drewniany barek w zabudowie kuchennej, fot. Atlas Kuchnie.
fot. artemp1 / stock.adobe.com.
2) Aranżacja małej kuchni w bloku pod skosem
Jedną z najtrudniejszych w aranżacji jest mała kuchnia pod skosem. Pod ścianą kolankową, w zależności od jej wysokości, można ustawić niską zabudowę kuchenną, stolik z krzesłami lub dolne szafki. Warto wykorzystać tę przestrzeń - w przeciwnym razie stracimy dużo miejsca.
fot. georgejmclittle / stock.adobe.com.
3) Mała kuchnia w bloku: sprytne rozwiązania w zabudowie
Meble na wymiar to dobre rozwiązanie, które sprawia, że mała kuchnia w bloku może być funkcjonalna. Zabudowa pozwala na wykorzystanie każdego centymetra dostępnej przestrzeni i stworzenie szafek idealnie dopasowanych do potrzeb domowników.
Najlepiej sprawdzi się zabudowa w kształcie litery L, a więc wykorzystanie dwóch sąsiadujących ze sobą ścian na blat roboczy i szafki. Dzięki takiemu ustawieniu mebli mała, kwadratowa kuchnia zyska nieco przestrzeni i pozwoli na swobodne poruszanie się po pomieszczeniu. Inne ustawienie mebli może wymusić mała kuchnia z oknem na środku. Wówczas ustawmy pod oknem szafki lub niewielkie schowki.
W małej kuchni w bloku sprawdzi się zabudowa w kształcie litery L, starush / pl.depositphotos.com.
fot. HTH.
4) Zabudowa do sufitu
W małej kuchni warto zagospodarować także przestrzeń nad standardowymi szafkami wiszącymi. Zabudowa sięgająca sufitu, z górnymi szafkami w dwóch poziomach, daje dodatkowe miejsce na rzadko używane sprzęty i zapasy. Przy okazji eliminuje trudną do czyszczenia przestrzeń nad meblami, na której osadza się kurz i tłuszcz.
5) Funkcjonalność to podstawa - trójkąt roboczy
Warto wykorzystywać każdą wolną przestrzeń w małej kuchni, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość miejsca roboczego i do przechowywania. Przykładowo, można zamontować szafkę nad lodówką i nad okapem, a także szuflady z pełnym wysuwem. W mikrokuchniach postawmy na jednokomorowy zlew z ociekaczem.
Planując rozmieszczenie sprzętów, zachowajmy logiczną kolejność ciągu roboczego: lodówka, zlew, blat, płyta grzewcza. Taki układ odpowiada naturalnej kolejności czynności - od wyjęcia produktów, przez ich mycie i przygotowanie, po gotowanie - i ogranicza zbędne przemieszczanie się. Między zabudową a przeciwległą ścianą lub meblami pozostawmy minimum 90 cm wolnego przejścia.
W narożnikach można zaplanować szafki narożne - wyposażone w specjalne kosze, które zapewnią łatwy dostęp do wszystkich przedmiotów.
Zlew jednokomorowy i dwupalnikowa kuchenka to rozwiązania dla bardzo małej przestrzeni, fot. kowitstockphoto / stock.adobe.com.
Szuflady z pełnym wysuwem, fot. BLUM.
6) Kompaktowe AGD do małej kuchni
Producenci sprzętu AGD oferują urządzenia zaprojektowane z myślą o niewielkich pomieszczeniach. W małej kuchni w bloku sprawdzi się zmywarka o szerokości 45 cm, piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofali (zastępuje dwa urządzenia) oraz dwupolowa płyta indukcyjna, która zajmuje mniej miejsca niż standardowa kuchenka i pozostawia więcej blatu roboczego. Dla singla lub pary wystarczająca może się okazać lodówka podblatowa lub model typu slim o szerokości 55 cm.
7) Zabudowa cargo - czy to dobre rozwiązanie?
Szafki cargo to funkcjonalne rozwiązanie, dlatego warto je wykorzystać w małej kuchni. Umożliwiają ustawienie zapasów tak, aby zagospodarować całą dostępną przestrzeń, jednocześnie zapewniając wygodny dostęp do produktów. Szafka cargo to też dobry pomysł na wykorzystanie miejsca, np. pomiędzy zmywarką a szafką narożną pod zlewem.
Szafki cargo sprawdzą się w małej kuchni w bloku, fot. Rejs.
fot. Rejs.
fot. BLUM.
8) Mała kuchnia - drzwi i drzwiczki
W małej kuchni może brakować miejsca na swobodne otwieranie drzwi i drzwiczek skrzydłowych. W takiej sytuacji warto rozważyć montaż drzwiczek przesuwnych w meblach. W górnych szafkach dobrym rozwiązaniem będą drzwiczki przeszklone, które optycznie powiększą pomieszczenie. Alternatywą dla frontów z uchwytami jest system push-to-open, czyli fronty otwierane przez naciśnięcie - gładka zabudowa bez uchwytów sprawia, że wnętrze wydaje się bardziej uporządkowane i przestronne.
System AXIS PRO Push to Open (fot. GTV)
9) Sprytne dodatki, które oszczędzają miejsce
W małej kuchni liczy się każdy centymetr blatu. Warto zamontować relingi lub organizery ścienne nad blatem roboczym - pomieszczą przyprawy, przybory kuchenne i ręcznik papierowy, które nie będą zajmować powierzchni roboczej. Dobrym rozwiązaniem są gniazdka wysuwane z blatu, dostępne tylko wtedy, gdy są potrzebne. Jeśli okno znajduje się na odpowiedniej wysokości, parapet może pełnić funkcję przedłużenia blatu. Zamiast pełnowymiarowego stołu sprawdzi się stolik składany montowany do ściany lub blat rozkładany, chowany po posiłku.
10) Mała kuchnia w bloku - najlepsze kolory
W małej kuchni w bloku najkorzystniejsze będą neutralne, jasne kolory, które nadadzą wnętrzu lekkości. Delikatne barwy będą pozytywnie wpływać na nasz nastrój. Postawmy na jednolitą kolorystykę i unikajmy dużych, geometrycznych wzorów, np. na płytkach ściennych. Przestrzeń optycznie powiększą także fronty w połysku, odbijające światło, oraz płytki wielkoformatowe z minimalną liczbą fug zamiast drobnych, mocno wzorzystych okładzin.
W małej kuchni w bloku postawmy na jasną kolorystykę, fot. Dariusz Jarząbek / stock.adobe.com.
11) Kluczowe jest oświetlenie
Mała kuchnia z oknem na wprost lub z boku zapewnia dobre oświetlenie dzienne, ale wciąż wymaga doświetlenia kluczowych punktów. Zadbajmy o dodatkowe oświetlenie nad kuchenką, zlewem i blatem roboczym. Wpłynie ono pozytywnie na naszą wygodę i zapewni odpowiednią widoczność podczas gotowania. Najwygodniejszym rozwiązaniem są taśmy LED montowane pod szafkami wiszącymi, które równomiernie oświetlają całą długość blatu. Nad strefą roboczą wybierzmy światło o barwie neutralnej (ok. 4000 K) - zapewnia dobrą widoczność i nie zniekształca kolorów produktów.
Dzięki przeszkleniu w górnych szafkach, oświetlony jest również blat roboczy, fot. Black Red White.
Oświetlenie punktowe pod półkami, fot. Paulmann.
Lampa montowana na blacie roboczym, fot. Salon Led.
12) Mała kuchnia w bloku: otwarte czy zamknięte półki?
Otwarte szafki w kuchni mają swoich zwolenników. Optycznie powiększają przestrzeń i można na nich ustawić estetyczne pojemniki lub książki kucharskie. Jednak są bardziej uciążliwe w utrzymaniu czystości, a na przedmiotach zbiera się kurz i osady z tłuszczu. Otwarte czy zamknięte półki? Wybór zależy od indywidualnych upodobań.
Komentarz dodany przez Magdalena:
W małej kuchni naprawdę szkoda marnować każdy centymetr. Sklepy mają np sporo modułowych mebli kuchennych i można dopasować zabudowę do konkretnego układu pomieszczenia. Podoba mi się też opcja zaprojektowania kuchni w planerze 3D, bo przy małym ...
13 minut temu, daggulka napisał:
Czeka mnie to nieuniknione, czyli generalny remont kuchni - przydatny artykuł
Ćwicz, ćwicz, to i dla mnie coś zaprojektujesz.
