Poznaj Pure Box: nowy standard w szufladach i systemach cargo
Szukasz nowoczesnych szuflad i systemów cargo, które maksymalnie wykorzystują dostępną przestrzeń, a przy tym wyglądają stylowo i nowocześnie? Poznaj Pure Box od marki AMIX - system, który łączy wyjątkowo cienkie ścianki z pełną funkcjonalnością i możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb.
Na co dzień często nie doceniamy roli dobrze zaprojektowanej szuflady czy systemu cargo. Tymczasem to właśnie one znacząco podnoszą komfort korzystania z mebli - zarówno w kuchni, jak i w biurze, łazience czy garderobie. W przeciwieństwie do tradycyjnych półek, wysuwne systemy umożliwiają szybki i łatwy dostęp do całej zawartości szafki - bez konieczności sięgania w głąb. Wystarczy jeden ruch, by zobaczyć wszystko jak na dłoni.
Jeśli zależy Ci na estetyce, funkcjonalności i spójności rozwiązań, nowość od AMIX będzie strzałem w dziesiątkę. Dzięki Pure Box możesz zastosować jeden system zarówno w przypadku szuflad, jak i cargo - wszystko idealnie dopasowane, zarówno pod względem wizualnym, jak i użytkowym.
Pure Box - szuflady i cargo w jednym systemie
Pure Box to system oparty na metalowych bokach o grubości 2 mm, które dzięki specjalnej powłoce epoksydowej wyróżniają się zwiększoną odpornością na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Ta smukła konstrukcja w kolorze białym lub antracytowym nie tylko prezentuje się bardzo nowocześnie, ale również pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz mebli. I to nie tylko w postaci szuflad!
Dowiedz się więcej o systemie Pure Box: https://amix.pl/pl/407-pure-box
- Boczki Pure Box są kompatybilne ze wszystkimi prowadnicami dolnego montażu. Świetnie sprawdzają się jako szuflady lub… cargo w każdej przestrzeni - kuchni, łazience, biurze czy salonie - oferując pełną elastyczność w projektowaniu i dopasowaniu do indywidualnych potrzeb. Purystyczna forma nadaje meblom wyjątkową lekkość wizualną, bez utraty solidności wykonania. - wyjaśnia Grzegorz Staśkiewicz, Dyrektor Handlowy firmy AMIX.
Wybierz idealny rozmiar systemu Pure Box
System Pure Box został zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach użytkowników i różnych zabudowach. Dlatego dostępne są:
  • trzy wysokości boków: 84, 122 i 159 mm,
  • osiem długości: 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500 i 550 mm,
  • możliwość montażu do płyt meblowych o grubości 16 lub 18 mm.
Do tego dochodzi beznarzędziowy montaż i demontaż, który skraca czas pracy, oraz regulacja3D, zapewniająca idealne dopasowanie i estetyczny wygląd.
W zestawie znajdziesz lewy i prawy bok szuflady z eleganckimi, magnetycznymi zaślepkami - wszystkie elementy są w pełni kompatybilne z wszystkimi prowadnicami dolnego montażu.
