Koszt udekorowania ściany fototapetą na fizelinie
Prezentujemy orientacyjny koszt udekorowania ściany o wymiarach 4,5 m szerokości i 2,7 m wysokości, fototapetą na fizelinie Mr Perswall Adventures firmy JVD.
Wytrzymała, gładka fototapeta drukowana w technologii cyfrowej na podkładzie flizelinowo-celulozowym. Odporna na mycie i płowienie pod wpływem słońca. Jest bezwonna. Powierzchnia półmatowa w intensywnych kolorach. Fototapetę przykleją się aplikując klej tylko na ścianę. Tego typu okładziny można kupić w sklepach internetowych oraz ich stacjonarnych odpowiednikach. Oprócz gotowych wzorów, możemy zlecić wykonanie tapety z naszego zdjęcia. Modne są również geometryczne, abstrakcyjne desenie lub modele z fakturą imitującą skórę bądź tkaninę. Właściwie dobrane mogą diametralnie odmienić wygląd pomieszczeń.
Zanim zamówimy konkretny motyw, wymierzmy ścianę i podajmy w sklepie jej wymiary. Po upływie ok. 2 tygodni otrzymamy tapetę przygotowaną na konkretną ścianę. Przed przystąpieniem do tapetowania, bryty trzeba pociąć na kawałki według zaznaczonej kolejności i ułożyć obok siebie sprawdzając wzór. Następnie na ścianę, wałkiem lub pędzlem, nanosi się cienką warstwę kleju i przykłada pierwszy pas tapety do ściany. Aby wzór tworzył pasująca do siebie całość, ważne jest, by sprawdzać, gdzie jest dół, a gdzie góra brytu. Nadmiar kleju usuwa się za pomocą specjalnej szpachelki do tapetowania. W taki sam sposób przykleja się kolejne pasy.
Wszystkie fragmenty, które nie są właściwym obrazem, np. instrukcje, białe krawędzie, odcina się ostrym nożykiem. Nowo położona fototapeta może zawierać pęcherze i plamy, które powinny zniknąć po jej wyschnięciu, czyli po 24 godzinach. W tym czasie pokój należy wietrzyć, temperatura w pomieszczeniu ma mieć minimum 18°C. Fototapety można przyklejać na dowolny tynk i płyty g-k.
