Koszt udekorowania ściany płytami gipsowymi Luna
Prezentujemy orientacyjny koszt udekorowania ściany o wymiarach 4,5 m szerokości i 2,7 m wysokości, płytami gipsowymi Luna firmy Bruk-Bet.
Płyty gipsowe Luna - Bruk-Bet
Gipsowe płyty z motywem koła. Dostępne w dużym formacie 60 × 60 cm i grubości 4,5 cm. Płyty są białe i przeznaczone do malowania na dowolny kolor farbami do wnętrz. Podłoże pod płyty powinno być wyrównane, suche, dobrze oczyszczone i odpylone, bez pozostałości tapet, farb, tynku. W celu zmniejszenia chłonności i wzmocnienia podłoża, ścianę trzeba zagruntować i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Przed montażem dobrze jest wstępnie rozplanować układ płyt na ścianie. Poziom pierwszej warstwy wyznaczamy, korzystając z poziomnicy i przykręcamy do ściany łatę, na której będą opierały się przyklejane płyty. Należy je przyklejać za pomocą kleju gipsowego, nanoszonego na płytę grzebieniem na całą powierzchnię lub punktowo (min. 8 placków). Następnie płytę przykładamy do ściany i przyciskamy lekko poruszając, w celu równomiernego rozprowadzenia kleju. Kolejne płyty mocuje się z zachowaniem spoin szerokości 3 mm – stosuje się krzyżyki dystansowe.
Po związaniu kleju i usunięciu krzyżyków, spoiny wypełnia się gipsem szpachlowym. Formaty płyt skrajnych docinamy piłą do gipsu albo drewna i wyrównujemy krawędzie papierem ściernym. Powierzchnię płyt przed malowaniem gruntuje się i pozostawia do wyschnięcia przez ok. 10 godzin. Można je malować dowolną farbą dekoracyjną do wnętrz, przy użyciu pędzla, wałka lub agregatu malarskiego.
Płyty gipsowe Luna firmy Bruk-Bet - aranżacja pomieszczenia
Koszty materiałów i robocizny
  • Płyty gipsowe Luna – 1643,90 zł (135, 30 zł/m2)
  • Klej do płyt g-k – 62,68 zł (2 worki po 20 kg)
  • Impregnat Bruk-Bet Gips – 46,76 zł (2 l po 23,37 zł)
  • Robocizna – własna
  • Akcesoria – pojemniki, mieszadło i grzebień do kleju, krzyżyki dystansowe, paca zębata, wałek i pędzel do malowania płyt
