Jakie są zalety i wady płyt gipsowo-kartonowych?
Oprócz ogólnych zalet związanych z wyeliminowaniem robót mokrych, dla wielu osób bardzo ważne jest to, że gips jest materiałem ekologicznym. To po prostu naturalny materiał mineralny (skała) uformowany w płyty i oklejony papierem. Nie zawiera więc substancji chemicznych, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska.
Jakie są zalety płyt gipsowo-kartonowych?
Ważną zaletą gipsu jest jego zdolność do wchłaniania nadmiaru wilgoci z powietrza i oddawania jej, gdy powietrze jest zbyt suche. Dzięki temu w pomieszczeniach tworzy się korzystny mikroklimat. Dawniej ta cecha była wykorzystywana w szpitalach (szczególnie dziecięcych), w których wykonywano tynki gipsowe, a nie znacznie mocniejsze cementowe lub cementowo-wapienne.
Ta specyficzna właściwość gipsu powoduje, że jest on bardzo dobrym materiałem ogniochronnym. Podczas pożaru musi bowiem nastąpić odparowanie prawie całej wody zawartej w gipsie, aby zniszczona została jego struktura (pokruszy się). A na to, oczywiście, potrzeba dość dużo czasu. Z tego względu w domach jednorodzinnych nawet cienkie płyty (grubości 12,5 mm) stanowią wystarczające, przeciwogniowe zabezpieczenie konstrukcji.
Poza tym płyty gipsowo-kartonowe mają niemal idealnie gładką i równą powierzchnię, która jest nieosiągalna dla tynków tradycyjnych. Z tego względu po zagruntowaniu stanowią doskonałe podłoże dla wszystkich rodzajów farb, tapet, płytek ceramicznych itp. Płyty mają tak dobrane wymiary i ciężar, żeby łatwo było je przenosić i montować, a jednocześnie, żeby praca postępowała szybko. Są także łatwe w obróbce, bo można je ciąć zwykłym nożem. Poza tym uszkodzone płyty można w każdej chwili wymienić - wystarczy przecież odkręcić kilka wkrętów i w jej miejsce zamontować nową.
Jakie są wady płyt gipsowo-kartonowych?
Jednak płyty gipsowo-kartonowe mają również wady. Przede wszystkim nie są odporne na bezpośredni kontakt z wodą, ani z mocno zawilgoconym powietrzem. Nawet płyty impregnowane (potocznie nazywane wodoodpornymi) są przeznaczone do pomieszczeń, w których wilgotność powietrza nie może przekraczać 85% w czasie dłuższym niż 10-12 godzin.
Nieprzestrzeganie tych wymogów spowoduje, że płyty spęcznieją i trzeba je będzie wymienić na nowe. Płyty gipsowo-kartonowe nie są również zbyt odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. To dlatego, że gips jest materiałem stosunkowo miękkim i kruchym, który łatwo zarysować, spowodować wgniecenie lub pęknięcie.
Redakcja BD
fot. J. Werner
  • Jakie są ogólne zalety płyt gipsowo-kartonowych?
    Płyty gipsowo-kartonowe są ekologiczne, ponieważ są wykonane z naturalnego materiału mineralnego (skały) i oklejone papierem, nie zawierają substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.
  • Jakie właściwości gipsu wpływają na mikroklimat w pomieszczeniach?
    Gips ma zdolność do wchłaniania nadmiaru wilgoci z powietrza i oddawania jej, gdy powietrze jest zbyt suche, co tworzy korzystny mikroklimat w pomieszczeniach.
  • Dlaczego płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem ogniochronnym?
    Płyty gipsowe są ogniochronne, ponieważ podczas pożaru odparowanie prawie całej wody zawartej w gipsie zajmuje dużo czasu, co opóźnia zniszczenie struktury płyty.
  • Jakie są dodatkowe zalety płyt gipsowo-kartonowych w kontekście wykończenia wnętrz?
    Płyty gipsowo-kartonowe mają idealnie gładką i równą powierzchnię, stanowią doskonałe podłoże dla farb, tapet i płytek ceramicznych, są łatwe w montażu i obróbce, oraz uszkodzone płyty można łatwo wymienić.
  • Jakie są wady płyt gipsowo-kartonowych?
    Płyty gipsowo-kartonowe nie są odporne na bezpośredni kontakt z wodą ani z mocno zawilgoconym powietrzem, są podatne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania, wgniecenia i pęknięcia.
Redakcja Budujemy Dom
