Pompa ciepła plus panele winylowe - duet idealny
Pompy ciepła stanowią doskonałe rozwiązanie zarówno do efektywnego ogrzewania domów w okresie zimowym, jak i chłodzenia ich w czasie upałów letnich. Odpowiednio dobrana pompa ciepła jest wydajnym i jednym z najbardziej ekologicznych sposobów na ogrzewanie domu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Nie dziwi więc wzrost popularności tego rozwiązania. Rynek pomp ciepła do ogrzewania budynków w 2022 r. wzrósł r/r o 130 proc. W ubiegłym roku niemal co trzecie urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń w Polsce w 2022 r. było pompą ciepła. Z ogrzewaniem podłogowym zasilanym pompą ciepła najefektywniej pracują panele winylowe - które idealnie przewodzą ciepło, a jednocześnie są bardzo wytrzymałe, wodoodporne i przyjemne w dotyku.
Jak działa pompa ciepła?
Pompy ciepła są urządzeniami, które wykorzystują energię z otoczenia (np. powietrza, wody czy gleby) do generowania ciepła. Działają na zasadzie odwróconego cyklu chłodzenia i mogą produkować więcej energii cieplnej, niż zużywają energii elektrycznej. To sprawia, że są one nie tylko efektywne, ale również przyjazne dla środowiska, ponieważ nie emitują CO2 ani innych szkodliwych substancji do atmosfery.
Pompy ciepła dzielimy ze względu na dolne i górne źródło.  Dolne źródło oznacza miejsce skąd dane urządzenie pobiera energię. Może to być powietrze, grunt czy też wody podziemne. Górne źródło natomiast to tzw. emitery ciepła, czyli punkty, do których oddawane jest zgromadzone ciepło, np. nawiewy, kaloryfery, czy ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe).
Uwzględniając rodzaje dolnego źródła, pompy możemy podzielić na trzy rodzaje:
  1. Pompy ciepła gruntowe które zasilane są ciepłem ziemi. Zaletą gruntowych pomp ciepła jest stabilność pracy niezależnie od temperatury na zewnątrz, natomiast główną wadą - wysoki koszt inwestycyjny.
  2. Pompy ciepła typu woda-woda - w przypadku tego typu rozwiązań, ciepło pobierane jest z wód gruntowych. Ich instalacja niekiedy wymaga uzyskania stosownych pozwoleń wodnoprawnych.
  3. Pompy ciepła typu powietrze-woda - popularne rozwiązanie, wykorzystujące jako dolne źródło energię powietrza. Zaletą pomp powietrznych jest ich montaż, który jest o wiele prostszy niż w przypadku pomp gruntowych, a wadą - obniżenie sprawności urządzenia wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.
Pompy ciepła a ogrzewanie domu
Ogrzewanie podłogowe to jedno z najbardziej komfortowych i efektywnych rozwiązań grzewczych dostępnych na rynku. Polega ono na rozprowadzaniu ciepła bezpośrednio pod powierzchnią podłogi, co pozwala na równomierne ogrzewanie pomieszczeń i zapewnia wyjątkowy komfort termiczny. Jednak, aby to osiągnąć, niezbędne jest źródło ciepła o odpowiedniej wydajności. W tym kontekście pompy ciepła okazują się doskonałym partnerem dla ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe, niskotemperaturowe jest znacznie efektywniejsze od tradycyjnego. Niższa temperatura czynnika grzewczego to spore oszczędności.
Ogrzewanie podłogowe działa na zasadzie promieniowania, czyli ciepło jest równomiernie rozprowadzane w pomieszczeniu. W takim przypadku, różnica temperatury na wysokości naszej głowy i stóp jest bardzo zbliżona - to wg badań najbardziej komfortowy i zdrowy sposób ogrzewania.
Połączenie pomp ciepła z ogrzewaniem podłogowym daje wiele korzyści:
  1. Wysoka efektywność: Pompy ciepła są bardzo efektywne, a ich współczynnik wydajności (COP) może sięgać nawet współczynnik 4 lub więcej. Oznacza to, że za każdą jednostkę energii elektrycznej zużytej do zasilania pompy ciepła, można uzyskać nawet 4 jednostki energii cieplnej.
  2. Niskie koszty eksploatacji: Ponieważ pompy ciepła korzystają z darmowej energii z otoczenia, koszty ogrzewania są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych systemów grzewczych.
  3. Komfort termiczny: Ogrzewanie podłogowe zapewnia komfort termiczny, a połączenie z pompą ciepła pozwala utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniach przez cały sezon grzewczy.
  4. Ekologia: Współpraca pomp ciepła z ogrzewaniem podłogowym to ekologiczne rozwiązanie, które ogranicza emisję CO2 do atmosfery i pomaga w redukcji wpływu na środowisko.
  5. Cicha praca: Pompy ciepła działają cicho, co przekłada się na wygodę użytkowników.
Panele winylowe Arbiton ułożone na folii grzewczej - przekrój
Jeśli ogrzewanie podłogowe to panele winylowe
Im mniejszy opór cieplny systemu tym mniej stracimy energii emitowanej przez ogrzewanie podłogowe, a tym samym poniesiemy mniejsze koszty na ogrzewaniu naszego domu lub mieszkania. Na ogrzewanie podłogowe nadają się wyłącznie posadzki z takich materiałów, które po pierwsze nie ulegną zniszczeniu pod wpływem temperatury, a po drugie będą jak najlepiej przewodzić ciepło. Jeśli chcemy, by ogrzewanie podłogowe dobrze spełniało swoją funkcję, powinniśmy wybrać na podłogę materiał o jak najniższym współczynniku oporu cieplnego.
Opór cieplny pokazuje, jak dużo ciepła tracimy w zależności od rodzaju podłogi. Wyższa wartość R (m²K/W) wskazuje na większe straty cieplne. Dla przykładu, jeśli zestawimy deskę drewnianą z panelem winylowym o mineralnym rdzeniu, to aby uzyskać identyczną temperaturę na powierzchni, woda w ogrzewaniu podłogowym pod deską musi być cieplejsza o 6-11°C niż pod panelem winylowym. Z tego wynika, że właściwy wybór pokrycia podłogowego może przynieść realne oszczędności - w sezonie grzewczym nawet do 16 zł/m² ogrzewanej powierzchni. Pompy ciepła wraz z panelami winylowymi tworzą duet, który pozwoli zaoszczędzić tysiące złotych. Jednocześnie będzie to system bardzo przyjazny dla środowiska naturalnego, a jednocześnie piękny.
Panele winylowe pasują do aranżacji w każdym stylu
Panele winylowe i pompy ciepła - innowacyjne i efektywne ogrzewanie
Połączenie paneli winylowych i pomp ciepła może przynieść wiele korzyści:
  1. Komfort termiczny: Pompy ciepła zapewniają równomierne i przyjemne ogrzewanie pomieszczeń, a panele winylowe są doskonałym przewodnikiem ciepła.
  2. Energia i koszty: Panele winylowe nie tylko wyglądają pięknie, ale także doskonale przewodzą ciepło. To oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną i niższe rachunki za ogrzewanie.
  3. Wygląd i komfort użytkowania: Panele winylowe nie odbiegają walorami użytkowymi od płytek gresowych. Są wodoodporne, mają niski opór cieplny i są bardzo wytrzymałe. Jednocześnie zachwycają wyglądem. Dobre panele winylowe wyglądają jak naturalne drewno i dodają blasku każdemu wnętrzu.
  4. Prosta eksploatacja: Zarówno panele winylowe, jak i pompy ciepła są łatwe w eksploatacji. Panele nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych, są antyalergiczne i prosto je utrzymać w nienagannej czystości. Pompy ciepła natomiast to urządzenia, które działają praktycznie bezobsługowo.
Połączenie paneli winylowych z pompą ciepła to rozwiązanie, które łączy estetykę, komfort termiczny oraz efektywność energetyczną. To dobry wybór dla osób, które zależy na trwałym, ekologicznym i atrakcyjnym wnętrzu. Oba te rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia naszego śladu węglowego, co jest szczególnie ważne w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Dlatego warto rozważyć połączenie paneli winylowych i pompy ciepła, aby jednocześnie cieszyć się komfortem i dbać o naszą planetę.
https://arbiton.com/
