Nowe podkłady podłogowe od Arbiton
Marka Arbiton wprowadziła do swojej oferty nowe podkłady. Pierwszą nowością jest grupa pokładów mineralnych M-Base. M-Base to jedne z najbardziej naturalnych i ekologicznych podkładów na rynku. Przeznaczone dla wszystkich osób, którym bliskie jest dbanie o naturalne środowisko. Dodatkowo w ofercie pojawiły się nowe podkłady z linii Multiprotec Acoustic Multiprotec Vinyl Click Acoustic oraz Multiprotec Vinyl Clik Super Hardlay. Pierwszy idealnie wyciszy pomieszczenie, drugi zapewni długą żywotność systemu podłogowego.
Skład dobry z natury
M-Base to podkład wykonany z naturalnych minerałów i organicznych olejów. Aż 94% składników z których wykonane są podkłady M-Base mają pochodzenie naturalne. Podkłady M-Base to innowacyjna, nowa technologia podkładów pod panele, które powstały z myślą o świadomych ekologicznie konsumentach. Wyróżniają się one bardzo wysoką jakością i doskonałymi parametrami technicznymi. M-BASE to jeden z najbardziej przyjaznych ekologicznie podkładów na rynku. Zaprojektowany dla wszystkich ceniących naturalne materiały i ekologicznie świadomych konsumentów. Nawet opakowanie podkładów zostało wyprodukowane z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu i swobodnie można je poddać dalszemu przetworzeniu.
Linia M-Base to trzy produkty
M-Base HEAT - to podkład przeznaczony pod podłogi drewniane i panele, dedykowany do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym. Charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi takimi jak wytrzymałość na ściskanie, redukcja dźwięków odbitych (wyciszenia pomieszczenia) oraz przenikalność cieplna. Kluczowym parametrem wyróżniającym M-Base Heat jest właśnie przenikalność cieplna. Najniższy parametr R pozwala na znaczące oszczędności energii, a co za tym idzie niższe rachunki za ogrzewanie. M-Base Heat to zatem podkład, który ekologię ma wpisaną w DNA. Nie tylko jego skład, sposób produkcji czy opakowanie wykazuje się dbałością o środowisko, ale także dzięki wyjątkowym właściwościom pozwala na niwelowanie strat ciepła i w konsekwencji jeszcze większą ochronę zasobów naturalnych.
Drugi produkt z linii to M-BASE SOUND - podkład pod panele i podłogi drewniane. Jest to podkład o grubości 2,4 mm, który ma wyjątkowo dobre właściwości akustyczne. Jego cechą charakterystyczną jest niespotykanie wysoki stopień wyciszenia dźwięków kroków - aż o 27 proc. Dzięki temu pomieszczenie jest lepiej wyciszone i bardziej komfortowe w użytkowaniu. Dodatkowo podkład dobrze izoluje dźwiękowo pomieszczenia poniżej. Dzięki zastosowaniu systemu 3w1, M-BASE Sound to podkład, folia paroizolacyjna i taśma łącząca w jednym produkcie.
M-Base GLUE to z kolei specjalistyczny podkład pod podłogi drewniane klejone. Stanowi dodatkową warstwę akustyczną wyciszając pomieszczenie, w który układana jest podłoga oraz izolację akustyczną pomieszczeń poniżej. Jest również dodatkową warstwą przeciwprężną oraz amortyzującą. Wymaga przyklejenia do podłoża. M-BASE GLUE to dodatkowe wyciszanie pomieszczeń i ekstra poczucie komfortu dla użytkowników.
M-Base GLUE to specjalistyczny podkład pod podłogi drewniane klejone.
Podkłady podłogowe dla tych co dbają o środowisko
Podkłady z linii M-Base są naturalnego, białego koloru, dzięki wyeliminowaniu w procesie produkcji sztucznych barwników, lakierów czy farb. Wszystkie podkłady są zapakowane w ekologiczne opakowania kartonowe po recyklingu, bez lakierowania i dodatkowej folii. Jest on w 100 proc. biodegradowalny i swobodnie można go przetwarzać. Ulega także szybszemu rozkładowi, dzięki czemu nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. M-Base to grupa podkładów całkowicie wolna od szkodliwych formaldehydów. Ma najwyższą klasę emisyjności A+. Doskonale nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej przez co również w istotny sposób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Podkłady z linii M-Base są długowieczne. Ich ponadprzeciętna trwałość to kolejny element, który powoduje, że są to bardzo ekologiczne produkty. Podkłady M-Base chronią podłogę i przez wiele lat zachowują swoje właściwości. Dzięki temu system podłogowy może być dłużej użytkowany, a ślad węglowy powstały podczas produkcji i transportu rozkłada się na wiele lat. W długiej perspektywie i ujęciu globalnym przyczynia się to do mniejszej produkcji, ograniczenia emisji, zanieczyszczeń i ochrony zasobów naturalnych.
M-Base GLUE - specjalistyczny podkład pod podłogi drewniane klejone.
Nowości od Multiprotec
Multiprotec to lider w swojej kategorii - najlepszy na rynku podkład typu PUM, nazywany również matą kwarcową. Dzięki swoi właściwościom jest bezkonkurencyjny zarówno pod względem ochrony paneli podłogowych, właściwości wyciszających, czy efektywnego ogrzewania podłogowego.
W ofercie Multiprotec pojawiły się dwa nowe podkłady:
Multiprotec Vinyl Click Acoustic, który gwarantuje najlepsze wyciszeni połogi. Jest to pierwszy podkład PUM (poliuretanowy) 3w1 dedykowany do paneli winylowych na click. Dodatkowo jest to najgrubszy podkład w ofercie Multiprotec - dzięki czemu gwarantuje doskonałe właściwości akustyczne, a przy okazji nadal doskonale sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym.
Multiprotec Vinyl Clik Super Hardlay to najbardziej wytrzymały podkład w ofercie marki Arbiton. Najwyższy parametr CS (odporność na ściskanie) - 700 kPa gwarantuje ultra wytrzymałość. Na tym podkładzie możemy układać panele winylowe z rdzeniem mineralnym bezpośrednio na płytki bez konieczności szpachlowania fug (nawet do 8 mm szerokości fugi). Do tego podkład ten charakteryzuje się najniższym oporem cieplnym w ofercie Arbiton. Zastosowanie tego podkładu wydłuża żywotność systemu podłogowego nawet ośmiokrotnie.
Dobry podkład podłogowy zadba o wrażliwe zamki paneli.
Wszystkie nowości z certyfikatem Blue Angel
Wszystkie wymienione podkłady mają certyfikat Blue Angel. Jest to oznakowanie ekologiczne formalnie należące do rządu federalnego Niemiec. Certyfikat ten wyznacza wysokie standardy w zakresie projektowania produktów przyjaznych dla środowiska i przez ostatnie 40 lat sprawdził się jako wsparcie dla bardziej zrównoważonej konsumpcji. Obecnie kryteria certyfikacji Blue Angel zostały opracowane dla ponad 100 kategorii wyrobów i usług. Są wśród nich między innymi produkty codziennego użytku, meble, drewno, papier czy wyroby z tworzyw sztucznych. Logo nawiązuje do logotypu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP).
Zewnętrzny pierścień zawiera słowa "NIEBIESKI ANIOŁ" i "NIEMIECKIE OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE". Produkty oznaczone symbolem Blue Angel są bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowsze niż inne produkty w tej samej kategorii. Blue Angel to sygnał informujący konsumenta, że podkłady podłogowe są bezpieczniejsze od innych wyrobów tego samego rodzaju. Produkty z oznaczeniem Blue Angel charakteryzują się niezwykle niskim poziomem emisji, zapewniając zdrowy klimat w pomieszczeniach
Technologia 3w1 - ułatw sobie życie
Dzięki technologii 3w1 nowe podkłady od marki Arbiton to produkty kompletne, które nie wymagają dodatkowych elementów koniecznych do montażu. W jednym produkcie otrzymujemy trzy zintegrowane elementy: podkład, folie przeciw wilgoci oraz taśmę samoprzylepną, która pozwala w szybki i bezproblemowy sposób łączyć sąsiadujące fragmenty podkładu. To aż pięciokrotnie szybszy montaż w stosunku do tradycyjnej płyty. To także gwarancja poprawnego montażu z którym poradzi sobie każdy amator.
www.arbiton.com
