Dlaczego warto gruntować ściany?
Z roku na rok świadomość budowlana mocno wzrasta. Podczas wykonywania prac wykończeniowych przykładamy coraz większą uwagę do detali, które rzutują na dalszą trwałość i zgodność z szeroko rozumianą "sztuką budowlaną". Jednym z takich etapów jest proces gruntowania.
Grunt pełni kilka istotnych funkcji: penetruje i wzmacnia wierzchnią warstwę podłoża, poprawiając tym samym parametry techniczne. Zmniejsza chłonność podłoża oraz wiąże resztki pyłu, którego nigdy nie da się całkowicie usunąć, nawet przy najbardziej starannym odkurzaniu. W efekcie poprawia się przyczepność kolejnych warstw - tynku, gładzi, farb, tapet czy kleju do płytek.
Wybór dobrego preparatu do gruntowania jest kluczowy - dobieramy go przede wszystkim w zależności od rodzaju i stanu podłoża. Na rynku dostępne są uniwersalne preparaty gruntujące, które można zastosować zarówno na surowy mur, jak i na tynk przed aplikacją gładzi lub przed malowaniem. Dodatkowo, przy wyborze warto uwzględnić wydajność, gęstość oraz czas schnięcia.
Praktyczna wskazówka wykonawcza: ważne, aby cała powierzchnia była równomiernie pokryta preparatem w odpowiedniej ilości, bez zacieków i smug. Jeśli odpowiednio dobierzemy preparat, jego aplikacja będzie prosta, szybka, a co najważniejsze, pozwoli rozpocząć kolejne prace nawet w ciągu godziny.
Produktem godnym polecenia, który niezależnie od poziomu doświadczenia, gwarantuje bezproblemowe i doskonałe przygotowanie podłoża pod kolejne etapy prac wykończeniowych, jest preparat gruntujący N Grunt Dolina Nidy, który penetruje i wzmacnia podłoże, a oprócz tego nie kapie, nie chlapie i nie tworzy zacieków.
Damian Spaczyński
Kierownik ds. Wsparcia Technicznego i Szkoleń Dolina Nidy
fot. otwierająca: Dolina Nidy
