Klej Soudabond Turbo: szybki i trwały montaż sztukaterii wewnętrznej
Sztukateria wprowadza do pomieszczenia nutę ponadczasowej elegancji. Aby zdobić, musi być prawidłowo zamontowana. Dzięki zastosowaniu kleju Soudabond Turbo szybko i trwale przymocujemy wyszukane dekoracje do podłoża.
Można zaryzykować stwierdzenie, że sztukateria wewnętrzna przeżywa dziś swoisty renesans. Rozety, płaskorzeźby, fasety, cokoły czy też ramki kominkowe idealnie podkreślają przede wszystkim klasyczne aranżacje, jednak coraz częściej spotykane są również we wnętrzach nowoczesnych czy vintage. Pełnią one głównie funkcję dekoracyjną, przy czym mogą zostać wykorzystane np. do zamaskowania przewodów instalacji elektrycznej. Podczas doboru sztukaterii do wnętrza należy kierować się zasadą złotego środka i unikać efektu przeładowania ornamentyką. Oprócz umiaru istotny jest również estetyczny i solidny montaż ozdobnych elementów. W tym celu warto użyć kleju poliuretanowego Soudabond Turbo, który jest bardzo łatwy w aplikacji i pozwala skrócić czas montażu sztukaterii o 30% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.
Soudabond Turbo marki Soudal charakteryzuje się idealną przyczepnością do praktycznie wszystkich typowych materiałów budowlanych. Za jego pomocą bez problemu przymocujemy sztukaterię wykonaną z gipsu, styropianu czy drewna do takich podłoży, jak beton, cegła, tynk czy płyta gipsowo-kartonowa. Soudabond Turbo charakteryzuje się bardzo szybkim chwytem początkowym, co gwarantuje pewne mocowanie wstępne i eliminuje konieczność mechanicznego podpierania klejonych elementów do momentu utwardzenia spoiny. Co więcej, mocowaną sztukaterię możemy poddać dalszej obróbce (np. malowaniu) po zaledwie 15 minutach od aplikacji.
Klej poliuretanowy Soudabond Turbo
Klej piankowy Soudabond Turbo nie wypacza klejonych elementów, a w razie potrzeby daje się malować wieloma rodzajami farb. Jest gotowy do użycia i przystosowany do aplikacji pistoletem. Przy klejeniu małych elementów możemy nakładać go punktowo, a przy montażu dużych dekorów - pasmami (podłoże powinno być zawsze dokładnie oczyszczone i odtłuszczone). Następnie element wystarczy mocno docisnąć do powierzchni ściany lub sufitu.
Soudabond Turbo zalecany jest również do montażu zewnętrznych elementów dekoracyjnych. Więcej inspiracji i podpowiedzi dotyczących wykorzystania klejów Soudabond można znaleźć na koncie firmy Soudal (@polubisz_remont) na Instagramie.
Zdjęcie otwierające: źródło www.instagram.com/polubisz_remont
Firma powiązana: Soudal
