Poliuretanowy klej do styropianu 250 od Kreisel
Od pierwszego września 2020 r. Kreisel oferuje nowy produkt: KLEJ POLIURETANOWY 250 w wersji z aplikatorem pistoletowym. Przeznaczony jest do mocowania płyt styropianowych EPS białych oraz grafitowych, a także płyt XPS (ekstrudowanych).
KLEJ POLIURETANOWY 250 w wersji z aplikatorem pistoletowym można stosować w temperaturze od -5°C do +30°C, a więc jest idealny nie tylko latem przy wysokiej temperaturze, ale też jesienią i zimą, gdy temperatura nie pozwala na prowadzenie prac tradycyjnymi klejami cementowymi. Klej ten charakteryzuje się wysoką wydajnością do 8 m2 przyklejonej termoizolacji w systemach ociepleń i do 12 m2 w podziemnych częściach budynków.
Szybki czas wiązania pozwala na ekspresowe podejście do kolejnych prac, po 2h możliwe jest mocowanie mechaniczne, a po 24h można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojącej. Idealny do mocowania termoizolacji do takich podłoży jak: betony, mury z elementów ceramicznych, silikatowych, drewno i materiały drewnopochodne jak płyty OSB, materiały bitumiczne, papy oraz tynki cementowo-wapienne, cementowe.
