Elastycznie i różnorodnie - markizy wolno stojące
Wielu właścicieli domów chce spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz w lecie, pomimo upałów, a także wtedy, gdy słońca nie ma. Bardzo mile widziana jest ochrona przeciwsłoneczna, zapewniająca komfortowe godziny w ulubionym miejscu, czy to w ogrodzie, na tarasie czy przy basenie. Jeśli klasyczny parasol przeciwsłoneczny nie jest do tego wystarczająco duży, to markizy od producenta markilux, można ustawić w dowolnym miejscu jako komfortową i kreatywną ochronę przed słońcem i deszczem.
Są one dostępne w różnych wersjach i rozmiarach. Najciekawsze jest to, że niektóre z tych systemów można łączyć z markizami chowanymi w oknach i przesuwnymi elementami bocznymi - w celu zapewnienia większej prywatności i ochrony przed wiatrem i deszczem. W zależności od życzeń i wymagań, można je wyposażać w czujniki promieniowania, systemy LED i promienniki.
Prawie wszystkie modele są kompatybilne z inteligentnym domem lub mogą być sterowane za pomocą pilota radiowego. Jeden lub kilka słupków zapewnia markizom wolno stojącym niezbędne podparcie. W tym celu mocuje się je do nośnego podłoża. Dzięki temu ten rodzaj ochrony przeciwsłonecznej jest tak elastyczny w użyciu.
Szeroka gama produktów sprawi, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedni model. Zwłaszcza że modele te mają odmienne właściwości. Na przykład na stojaku markizy "syncra" można zamocować dwie markizy kasetowe. Przy łączeniu z modelem "pergola", zyskuje się dodatkowy cień. Zaletą jest także obszerny dach markizy "markilux markant", w którym tkanina jest rozciągnięta poziomo. Dzięki dodatkowym markizom producenta, taras można przekształcić w przestronny pokój na świeżym powietrzu.
A jeśli poszukujemy cienia, którego nie trzeba przesuwać wraz z biegiem słońca, powinniśmy przyjrzeć się bliżej markizie "planet". W zależności od wariantu, można ją obracać o 335 stopni. W ten sposób cień jest zawsze we właściwym miejscu.
Firma powiązana: markilux
