Markiza w dużym formacie. "Pergola stretch" ochroni przed słońcem i deszczem
Każdy, kto posiada przestronny ogród lub duży taras i chciałby uciec od letniego upału lub odpocząć na świeżym powietrzu przy każdej pogodzie, będzie zachwycony "pergola stretch". Bo markiza to ochrona przeciwsłoneczna i pogodowa w jednym. I to wszystko w imponujących wymiarach.
Przestronne tarasy w stylu lounge są teraz powszechne. I dzięki temu chęć spędzenia dużej ilości czasu na zewnątrz w miejscu chronionym przed słońcem, wiatrem i deszczem. Dlatego też duże systemy markiz cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak jest również w przypadku "pergoli" markiluxa. Producent oferuje teraz ten model jako całą rodzinę produktów: od klasycznego, poprzez kompaktowe rozmiary, aż do wersji XXL, nowej "pergoli stretch".
Dach chroni poszycie przed zabrudzeniem i deszczem
Przy maksymalnym rozmiarze siedem na siedem metrów, model ten robi wrażenie jako markiza pojedyncza. Prezentuje swój prawdziwy rozmiar, zwłaszcza gdy połączy się kilka jednostek pergoli. Oznacza to, że obszar do 25 na 7 metrów jest dobrze chroniony przed wiatrem i warunkami pogodowymi. Jest to możliwe dzięki specjalnemu napędowi i rodzajowi transportu poszycia. Wodoszczelna tkanina markizy jest transportowana w swoistym zadaszeniu przez boczne szyny za pomocą silnika radiowego. Wąski dach chroni schowane poszycie przed brudem i opadami. Woda deszczowa szybko odpływa też przez rynnę deszczową i słupki boczne.
Dla większej prywatności, ochrona przeciwsłoneczna i pogodowa może być połączona z markizami pionowymi i bocznymi. LED Line lub LED Spots, które mogą być dołączone do modelu, również zapewniają piękne świetlne akcenty. Oraz dopasowane promienniki dające przyjemną temperaturę. Nawet wieczorem lub przy chłodniejszej pogodzie, można się wygodnie poczuć pod "pergola stretch".
Pergola stretch markiluxa
Na zdjęciach: Dzięki "pergola stretch" markiluxa można poczuć się komfortowo w ogrodzie i na dużym tarasie przy prawie każdej pogodzie. Markiza przekonuje imponującymi wymiarami oraz praktycznym komfortem.
Firma powiązana: markilux
