markilux 900: Mała, designerska markiza zapewnia relaksujący czas latem
Co roku z utęsknieniem czekamy na ciepłe, letnie dni spędzone na świeżym powietrzu. Planując lato na zewnątrz warto pomyśleć o odpowiedniej ochronie przeciwsłonecznej. Elegancki design dla małych przestrzeni zewnętrznych oferuje "markilux 900". Jedną z jej zalet jest jej niezwykła wszechstronność pod względem montażu, dzięki czemu idealnie nadaje się do nieruchomości wynajmowanych.
"markilux 900" to mała, designerska markiza. Niemniej jednak, przy szerokości do czterech metrów, zapewnia dużo cienia na balkonach i małych tarasach. Stylową osłonę przeciwsłoneczną można zamontować na ścianie lub suficie, w zależności od architektury. Dostępna jest również wersja z mechanizmem zaciskowym. Dzięki szybkiemu montażowi między podłogą a sufitem przez wyspecjalizowaną firmę, można ją równie łatwo przenieść podczas przeprowadzki. Dzięki temu model ten jest idealnym wyborem dla nieruchomości pod wynajem lub mieszkań w obszarach miejskich. Zwłaszcza jeśli letnia temperatura będzie nadal rosnąć w nadchodzących latach.
Urocza i dobrze przemyślana
Markiza jest jednak nie tylko bardzo elastyczna pod względem montażu. Można ją również odchylić o 70 stopni, aby zapewnić sobie więcej prywatności. Kolejnym atutem jest elegancka, malowana proszkowo i łatwa w pielęgnacji kaseta. Dobrze chroni tkaninę przed brudem i ma zaledwie dziesięć centymetrów wysokości. Dzięki temu doskonale wpasuje się w wygląd każdej elewacji, zwłaszcza że można wybierać spośród trzech kolorów ram oraz ponad 200 ponadczasowych i modnych wzorów tkanin. Wysokiej jakości, stabilna i odporna na warunki atmosferyczne markiza, którą będziesz mógł cieszyć się przez długi czas. Jest ona dostępna również z silnikiem. Za nowoczesny wygląd i praktyczny, przemyślany design "markilux 900" otrzymał w 2024 nagrodę "Red Dot Design Award: Best of Best" oraz "iF design Award".
Na zdjęciu: Markiza kasetowa "markilux 900" zapewnia nowoczesny design i inteligentną technologię na balkonie lub małym tarasie. Osłonę przeciwsłoneczną można zamontować na ścianie lub suficie. Dostępna jest również wersja z mechanizmem zaciskowym, który można w każdej chwili przesuwać. Dzięki temu markiza stanowi idealną ochronę przeciwsłoneczną dla wynajmowanych nieruchomości lub mieszkań zamieszkiwanych przez właścicieli.
Firma powiązana: markilux
