Markiza kasetowa MX-2 wyróżnia się wyrazistą stylistyką
Elegancka stylistyka to symbol statusu. Może być nowoczesna, klasyczna, przytulna, wesoła lub kreatywna. Dziś poszukiwana jest stylistyka wyrażająca wartość i jakość. Przykładem jest nowa markiza kasetowa MX-2 od firmy markilux. Dzięki beztroskiej, płynącej formie wprowadza w domu wrażenie lekkość i estetykę.
W przypadku MX-2, nowej markizy kasetowej od markilux, pierwszą cechą, która przyciąga wzrok, jest smukły kształt i zamaszysty profil, który harmonijnie otacza kasetę. Stylistyka jest minimalistyczna i stanowi ozdobę domu. Efekt wizualny jest widoczny szczególnie przy dużych wymiarach markizy.
Proste kształty i duże poszycie markizy
Wygląd MX-2 na nowo interpretuje określenie "nowoczesny" w dziedzinie markiz. Inspiracją była współczesna architektura i stylistyka produktów. Proste kształty są reprezentują jakość, elegancję i wysokiej jakości technikę. Zalicza się do niej np. praktyczny przegub wychylny. Gwarantuje on, że po zwinięciu markizy obudowa jest zawsze zlicowana z obudową. Specjalne zabezpieczenie mocuje ramiona pod stałym kątem także wtedy, gdy są rozłożone i w ten sposób chroni rozłożone poszycie przed lekkimi podmuchami wiatru i naporem deszczu. Praktyczne są również ramiona markizy zamontowane daleko po stronach zewnętrznych. Dzięki temu można swobodnie oglądać poszycie markizy.
Opływowy kształt i szlachetne kolory
Aby zapewnić efektywne oświetlenie i przytulną atmosferę wieczorem, pod markizą można zamontować taśmę LED-Line, LED-Spots lub promiennik ciepła. A kiedy zawiśnie na ścianie, sprawia wrażenie, że unosi się w powietrzu, ponieważ wsporniki są ledwo zauważalne. Do efektownego wyglądu oraz z okazji 50-lecia przedsiębiorstwa, markiza jest dostępna w tym roku w szlachetnych kolorach z palety "High Five", lub alternatywnie w siedmiu klasycznych kolorach stelaży markilux.
Markiza kasetowa MX-2 od markilux o opływowej, lekkiej i eleganckiej stylistyce
Markiza kasetowa MX-2 od markilux o opływowej, lekkiej i eleganckiej stylistyce. Filigranowy i opływowy kształt są szczególnie efektywne w przypadku dużych szerokości markiz Szczegółowe informacje można znaleźć w Internecie na stornie: www.markilux.com (fot. markiza markilux)
fot. otwierająca: markiza markilux
Firma powiązana: markilux
