Czy jako fundament ogrodu zimowego może posłużyć istniejący taras na gruncie?
Ogród zimowy najłatwiej zaplanować na etapie budowy domu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać go również w użytkowanym domu. W takiej sytuacji najlepiej wykorzystać jako fundament istniejącą płytę tarasową.
Konstrukcja musi jednak spełniać kilka wymagań. Najważniejsze, aby miała odpowiednie rozmiary i była wytrzymała. Istotne też, by podłoże było równe, a na tarasie była wykonana izolacja przeciwwodna. W sytuacji, gdy planowanie pomieszczenie ma być ogrzewanie, niezbędna będzie też izolacja termiczna.
Jeżeli taras nie jest idealny, można spróbować dokonać pewnych korekt. I tak gdy jego powierzchnia jest niewystarczająca, można ją powiększyć przez wykonanie dodatkowego fundamentu. Warstwy izolacyjne można łatwo uzupełnić, ale tylko wtedy, gdy poziom tarasu jest obniżony w stosunku do poziomu podłogi domu. W innym przypadku niezbędne będzie skucie wierzchniej warstwy, aby możliwe było położenie izolacji przeciwwilgociowej i minimum 5 cm styroduru. Z kolei różnicę poziomów można zniwelować podkładami pod belką podwalinową.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Kwadrum
  • Kiedy najlepiej zaplanować budowę ogrodu zimowego?
    Najłatwiej zaplanować go na etapie budowy domu, ale można go również wykonać w użytkowanym domu.
  • Jakie wymagania musi spełniać konstrukcja ogrodu zimowego na tarasie?
    Konstrukcja musi mieć odpowiednie rozmiary, być wytrzymała, posiadać równe podłoże oraz izolację przeciwwodną, a w przypadku ogrzewania - także izolację termiczną.
  • Co zrobić, jeśli powierzchnia tarasu jest zbyt mała pod ogród zimowy?
    Powierzchnię tarasu można powiększyć przez wykonanie dodatkowego fundamentu.
  • Jakie korekty można wprowadzić, gdy taras nie ma odpowiednich warstw izolacyjnych?
    Izolację przeciwwilgociową i termiczną można dodać, o ile poziom tarasu jest obniżony względem podłogi domu. W przeciwnym razie konieczne będzie skucie wierzchniej warstwy tarasu.
  • Jak wyrównać różnicę poziomów między tarasem a domem przy budowie ogrodu zimowego?
    Różnicę poziomów można zniwelować podkładami pod belką podwalinową.
Redakcja Budujemy Dom
