Podziemny System Ogrodowy - sposób na wykorzystanie deszczówki
Wykorzystując deszczówkę ograniczamy pobór z sieci wodociągowej. Co za tym idzie - odprowadzamy mniejsza ilość ścieków do kanalizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu rachunek za wodę i ścieki może być mniejszy nawet o kilkadziesiąt procent.
Przykładem takiego rozwiązania jest Podziemny System Ogrodowy (POS), składający się z monolitycznego zbiornika (3000/5000 L.). Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy, a następnie doprowadzana rurą spustową do zbiornika. Woda oczyszczana jest na filtrze koszowym, po czym w sposób grawitacyjny przepływa do zbiornika przez syfon antywzburzeniowy.
System dystrybucji wody dzięki pompie pozwala na podlewanie ogrodu przy użyciu węża ogrodowego. Przełącznik wewnątrz pompy uruchamia lub zatrzymuje pompę automatycznie po otwarciu lub zamknięciu kurka. POS przeznaczony jest do ok. 500/700 m2 powierzchni ogrodu przy min. 70/100 m2 powierzchni dachu.
Dzięki odpowiednim akcesoriom można podłączyć zbiornik do instalacji wodociągowej lub systemu nawadniania.
Więcej informacji www.jfcpolska.pl
Redakcja
15-01-2020 10:29
20 godzin temu, Gość C K napisał: ciekawe rozwiązanie, czy jest jakiś moduł sterujący do tego ? Przekazujemy odpowiedź eksperta z firmy JFC: Pompa załącza się automatycznie przy poborze wody, odpowiada za to czujnik ciśnienia.  PSO może współpracować ...
Gość C K
14-01-2020 13:30
