Nowy dalmierz laserowy
Nowy dalmierz laserowy DLE 70 firmy Bosch zapewnia dokładność pomiaru w zasięgu do 70 m. Jest mały, poręczny i ma wiele praktycznych funkcji. Urządzenie mierzy z dokładnością ±1,5 milimetra, a na podstawie wykonanych pomiarów oblicza powierzchnie, kubatury lub dokonuje pomiaru pośredniego wysokości budynku na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Dalmierz pojawił się na rynku we wrześniu.
Dalmierz laserowy DLE 70 firmy Bosch Dzięki funkcji obliczania powierzchni całkowitej, pomiar powierzchni ścian jest wykonywany do dziesięciu razy szybciej, niż przy użyciu konwencjonalnej calówki i kalkulatora. Jeśli wysokość wszystkich pomieszczeń jest taka sama, wystarczy raz zmierzyć wysokość ścian, a następnie zmierzyć ich długości. Powierzchnie zostaną obliczone i zsumowane automatycznie. To bardzo praktyczna funkcja, pomocna w pracy malarzom, robotnikom układającym tapety lub montującym elementy prefabrykowane. Dzięki niej można łatwiej skalkulować czas pracy oraz ilość potrzebnych materiałów.
Inną, przydatną cechą jest funkcja minimum i maksimum. Dzięki niej w łatwy sposób skontrolujemy prostopadłość ścian w pomieszczeniu poprzez porównanie zmierzonych przekątnych na różnej wysokości. DLE 70 zapamiętuje największą odległość pomiędzy dwoma punktami. Podczas pomiarów z narożników oraz miejsc trudno dostępnych można użyć metalowego, rozkładanego trzpienia o długości 40 milimetrów.
Przy wyborze funkcji minimum, dalmierz wskazuje najmniejszą odległość pomiędzy dwiema ścianami podczas przesuwania przyrządu w górę lub w dół, wzdłuż jednej ze ścian. Funkcja ta jest pomocna przy dopasowywaniu wymiarów półek, szaf oraz innych mebli wykonywanych na miarę. Obie funkcje opierają wynik końcowy na bardzo szybko następujących po sobie pomiarach – promień lasera dostarcza nowych wartości 2-3 razy na sekundę.
Nowe urządzenie ma wymiary 100 x 59 x 32 milimetrów i mieści się w każdej kieszeni. Dalmierz jest solidnie wykonany oraz zabezpieczony przed wnikaniem pyłu czy działaniem wody. Produkt wyróżnia się prostą obsługą. Symbole na przyciskach są zrozumiałe, duży wyświetlacz LCD informuje o aktualnie używanej funkcji, punkcie odniesienia (tylna lub przednia krawędź dalmierza, gwint statywu lub trzpień pomiarowy), a także wskazuje wynik pomiaru.
3 lata gwarancji
Wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej Bosch objęte są trzyletnią gwarancją. Jedynym warunkiem do spełnienia jest rejestracja pod adresem w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.
Cena dalmierza DLE 70 – 621 zł
