Elektronarzędzie 3w1
Wiercenie z udarem i bez udaru oraz wkręcanie śrub przy pomocy jednego tylko elektronarzędzia - jest to możliwe dzięki innowacyjnemu urządzeniu Uneo firmy Bosch.
Obojętne, czy użytkownik chce zamontować karnisz do firanki, zawiesić lampę, zmontować meble kuchenne czy skonstruować regał. Potrzebuje do tych czynności różnych elektronarzędzi. Wkrętarki akumulatorowej do montażu elementów, wiertarki do wykonania otworów w drewnie lub metalu i wreszcie młota udarowo-obrotowego, np. do wywiercenia otworów pod kołki w ścianach betonowych.
A więc przynajmniej trzech urządzeń, które zwykle zajmują dość dużo miejsca ze względu na swoje wymiary i ciężar.
Nowe urządzenie Boscha – Uneo - radzi sobie ze wszystkimi wymienionymi powyżej zadaniami. Można nim wywiercić w betonie otwory pod kołki o średnicy maks. 10 mm lub wiercić w drewnie otwory o średnicy maks. 10 mm. Urządzenie wkręca także śruby do uchwytów ściennych na szafki kuchenne. W trakcie pracy użytkownik nie musi nawet schodzić z drabiny, ponieważ zawsze ma pod ręką odpowiednie urządzenie.
Dodatkowym atutem jest brak przeszkadzającego w pracy kabla. Uneo posiada wbudowany akumulator LI o napięciu 14,4 V. W ten sposób urządzenie oferuje także wszystkie zalety nowoczesnej technologii akumulatorowej Li-Ion: niewielki ciężar i format, brak efektu samorozładowania (możliwość doładowania akumulatora w każdej chwili). Na jednym cyklu ładowania można wkręcić np. 100 śrub (5 x 50 mm).
Uneo posiada wiele innowacji, przede wszystkim pneumatyczny mechanizm udarowy o nieosiągalnych dotychczas kompaktowych wymiarach. Energia pojedynczego udaru wynosi 0,9 J przy prędkości udarowej 4 800 uderzeń na minutę. Nowością jest również uchwyt narzędziowy z systemem montażu SDS-Quick. Nowe wiertła SDS-Quick z małymi skrzydełkami na chwycie umożliwiają szybki montaż, gdyż samoczynnie się blokują. Użytkownik ma możliwość korzystania z wierteł lub końcówek wkręcających z chwytem sześciokątnym (1/4“).
Do wersji podstawowej urządzenia dołączony jest zestaw osprzętu, który zawiera: dwa wiertła do kamienia (6 i 8 mm), dwa uniwersalne wiertła do drewna i metalu (5 i 6 mm) oraz cztery długie końcówki wkręcające różnych typów.
Sugerowana cena detaliczna brutto (wrzesień 2008): Uneo – 629 zł
