Wyrzynarka brzeszczotowa marki Dremel
Dremel wprowadził do swojej oferty wyrzynarkę brzeszczotową o nazwie Scroll Station.  Urządzenie posiada regulację prędkości pracy w zakresie od 500 do 1500 skoków na minutę.
Dremel Solidna konstrukcja, pokrętła regulacyjne zamontowane z przodu, zintegrowana tarcza szlifierska i przystawka odbioru mocy pozwalają na precyzyjną pracę bez większego wysiłku. Produkt sprawdza się przy różnego rodzaju pracach stolarskich.
Wyrzynarka umożliwia cięcie materiałów do głębokości 470 mm, a specjalny system obraca brzeszczot o maks. 90 stopni, umożliwiając cięcie bez ograniczeń długości materiału. Stół wyrzynarki można ustawiać pod kątem do 45 stopni w lewo i do 5 stopni w prawo (blokada elementu co 15 stopni). Jest to jedyna wyrzynarka ze zintegrowaną szlifierką tarczową, pozwalającą na szlifowanie, kształtowanie i wykańczanie elementów. Zintegrowany stół szlifierki jest regulowany i posiada możliwość zdejmowania prowadnicy kątowej.
Dremel Kolejną cechą wyróżniającą wyrzynarkę jest miejsce, do którego podłączana jest szlifierka tarczowa. Po zdemontowaniu szlifierki istnieje możliwość podłączenia wałka giętkiego Dremela, przy użyciu standardowej nakrętki czworokątnej. Wyrzynarka Scroll Station jest także wyposażona w beznarzędziowy uchwyt brzeszczotu z regulacją jego naprężenia. Jest on kompatybilny ze wszystkimi standardowymi brzeszczotami 127 mm z chwytem szpiczastym i płaskim, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.
