Wkrętak akumulatorowy ERGO-A2 4V od RYOBI®
Drobne usterki zdarzają się w każdym gospodarstwie domowym, a potrzeba przykręcenia kilku dodatkowych śrub zazwyczaj spędza nam sen z powiek. Jednak z pomocą odpowiedniego sprzętu, wszystkie drobne prace okażą się dziecinne proste. Marka Ryobi® zmienia podejście do okazjonalnego majsterkowania i proponuje rozwiązanie, które z łatwością poradzi sobie z większością domowych obowiązków – wkrętak akumulatorowy ERGO-A2 4V.
Podstawowym urządzeniem w domowym warsztacie jest wkrętarka, której mechanizm wcale nie musi być trudny w obsłudze. Niewielki i niezwykle ergonomiczny wkrętak ERGO-A2 4V od Ryobi® to urządzenie, które idealnie sprawdzi się w większości domowych zastosowań. Wystarczy nałożyć odpowiednią końcówkę i wcisnąć przycisk, a wkręcanie czy wykręcanie śrub nie będzie wymagało użycia żadnej siły. Model ERGO-A2 o mocy 4 V doskonale poradzi sobie przy montażu drewnianych konstrukcji, renowacji starych krzeseł czy instalacji szuflad. Precyzję ruchów podczas wiercenia zapewnia ergonomiczny uchwyt z technologią GripZone, która minimalizuje wibracje, zapewniając komfort oraz bezpieczeństwo podczas pracy.
Ten kompaktowy przyrząd łączy w sobie wysoką wydajność z komfortem użytkowania. 5Nm moment obrotowy sprawi, że wkręcanie domowych śrub stanie się prostsze niż myślisz. Nasadka kątowa, głowica z osadzeniem do prac w narożach i światło LED umożliwią natomiast dotarcie do trudno dostępnych i słabo oświetlonych miejsc.
Cena sugerowana: 259 zł (zestaw zawiera wkrętak, nasadkę do wkręcania kątowego, nasadkę z osadzeniem do prac w narożach, 10 bitów i ładowarkę z micro USB, a wszystko to w poręcznej kasetce zamykanej na suwak, która ułatwi przechowywanie sprzętu).
Więcej informacji na https://pl.ryobitools.eu
