Profesjonalny klucz udarowy YT-82930
Profesjonalny klucz udarowy YT-82930 jest niezastąpiony w pracach budowlanych z wykorzystaniem materiałów drewnianych, przy których potrzebny jest duży moment obrotowy.
Doskonale radzi sobie z seryjnym wkręcaniem długich wkrętów oraz – co jest niezwykle przydatną funkcją – ich wykręcaniem. Ponadto sprawdza się przy dokręcaniu i odkręcaniu śrub o średnicy do M28 czy odkręcaniu zapieczonych nakrętek w kołach samochodowych.
Wytrzymały mechanizm udarowy (w połączeniu z 18 V akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 3000 mAh) sprawia, że nawet najcięższa praca wykonywana jest szybko i bez żadnego wysiłku. Klucz generuje roboczy moment obrotowy 280 Nm przy maksymalnej prędkości wynoszącej 2200 obrotów na minutę.
Narzędzie jest wygodne w użytkowaniu, dzięki wyważonej konstrukcji, natomiast wysokowydajny akumulator umożliwia mobilny tryb pracy. Miejsce robocze precyzyjnie podświetla lampa ledowa. W zestawie zapakowanym w poręczną walizkę z kluczem YT-82930 znajdują się dodatkowo: 2 akumulatory 18 V 3000 mAh, szybka ładowarka oraz zestaw nasadek 17 mm, 19 mm, 21 mm i 22 mm.
Firma powiązana: Toya
