Małe szlifierki kątowe Bosch Professional z serii PROtection
Nowa edycja małych szlifierek kątowych firmy Bosch, gwarantuje profesjonalnym użytkownikom elektronarzędzi najwyższy poziom ochrony dzięki wyposażeniu we włącznik czuwakowy PROtection, który zapewnia zatrzymanie obrotów silnika i tarczy po zwolnieniu włącznika.
Wygodny uchwyt i wydłużony kształt włącznika zapewniają pełną kontrolę nad narzędziem – niezależnie od sposobu trzymania narzędzia. Nowe szlifierki kątowe z włącznikiem PROtection są dostępne w sprzedaży od marca 2013.
Nowe szlifierki Bosch dla profesjonalistów to kolejny krok ku lepszej ochronie użytkowników. Dzięki zastosowaniu włącznika czuwakowego PROtection konstruktorzy firmy Bosch umożliwili szybkie zatrzymanie silnika i tarczy, co eliminuje ryzyko wszelkich urazów spowodowanych np. po nieostrożnym odłożeniu wciąż pracującej szlifierki. Modele GWS 9, 12 i 15 z serii PROtection zostały stworzone głównie, by spełnić wymagania dużych użytkowników instytucjonalnych, zakładów produkcyjnych i firm budowlanych oczekujących najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony swoich pracowników.
Nowe szlifierki kątowe Bosch Professional z serii PROtection umożliwiają teraz bezpieczne trzymanie narzędzia na 3 różne sposoby – z przodu, na środku i na końcu narzędzia. Jest to możliwe dzięki takiemu wydłużeniu włącznika czuwakowego przez całą długość uchwytu, aby naciśnięcie włącznika i przytrzymanie go w pozycji włączonej nie sprawiało żadnego problemu. To doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych użytkowników pracujących w bardzo trudnych warunkach, np. w wąskich przestrzeniach. Możliwość zachowania pełnej kontroli nad narzędziem w kilku różnych pozycjach bardzo ułatwia manewrowanie szlifierką.
GWS 9-115 P Professional o mocy 900 W jest narzędziem uniwersalnym i przydatnym w wielu branżach. Przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu szlifierkę tę można stosować do cięcia rur stalowych i profili, usuwania spawów czy nierówności z krawędzi i kształtek. Z kolei model o mocy 1200 W jest przeznaczony do zaawansowanych prac, np. przy budowie skomplikowanych konstrukcji, takich jak dźwigi budowlane, cysterny, statki, a także na dużych budowach lub przy konstrukcjach stalowych.
Szlifierka GWS 12-125 CIP Professional – dzięki systemowi Constant Electronic – zapewnia stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia, co sprawdza się zwłaszcza podczas najbardziej wymagających prac, natomiast model o symbolu GWS 15-125 CIEP Professional ma zastosowanie przy obróbce różnych materiałów, które wymagają wstępnego wyboru prędkości obrotowej.
Jesteśmy przekonani, że naszą serię szlifierek PROtection docenią przede wszystkim specjaliści odpowiedzialni za stworzenie bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom. Szlifierki mają niewielkie rozmiary, są wydajne i proste w obsłudze, można łatwo wybrać odpowiedni model, ale przede wszystkim zapewniają poziom bezpieczeństwa pracy tam, gdzie chwila nieuwagi może kosztować bardzo wiele – mówi Marek Krajewski, Senior Brand Manager marki Bosch Niebieski.
