Wyrzynarka PST 650 z serii Compact to narzędzie przeznaczone dla
użytkowników indywidualnych. Nowy model uzupełnia serię wyrzynarek
Compact podzielonych na trzy linie: "Easy", "Universal" i "Expert" i
reprezentuje w niej linię "Easy".
Data publikacji: 2012-07-24
Data aktualizacji: 2012-12-09
Model PST 650 "Easy" jest mniejszy o 20% i o 300 g lżejszy od poprzedniej wersji, dzięki czemu jest wyjątkowo wygodny w użyciu. Wyrzynarka PST 650 "Easy" służy przede wszystkim do podstawowych prac wymagających precyzyjnego cięcia drewna, metalu lub aluminium. Dzięki funkcji nadmuchu wióry powstałe przy pracy są szybko usuwane, gwarantując dobrą widoczność linii cięcia. Powiększona stopa zapewnia lepszą kontrolę urządzenia w trakcie pracy.
Oprócz tego wyrzynarka PST 650 "Easy" wyposażona jest w liniowy system równoważenia mas, który minimalizuje drgania brzeszczotu, sprawiając, że PST 650 "Easy" to bardzo precyzyjne narzędzie.
Łatwa obsługa i beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
Jednym z podstawowych zastosowań wyrzynarki PST 650 "Easy" jest cięcie drewna, nawet do głębokości 65 mm. W przypadku cięcia aluminium i metalu maksymalna głębokość cięcia wynosi odpowiednio 10 mm oraz 4 mm
Zastosowany w wyrzynarce system SDS pozwala na łatwą wymianę brzeszczotów. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby wyjąć używany brzeszczot. Nowy brzeszczot montuje się szybko i wygodnie, nie używając do tego narzędzi.
W porównaniu z konkurencyjnymi modelami podstawowymi PST 650 "Easy" jest jednym z najbardziej poręcznych i komfortowych w użyciu. Stanowi doskonałe uzupełnienie produktów z serii Compact.
Użytkownicy z pewnością docenią szereg zalet wynikających z poręcznego kształtu PST 650 "Easy" takich jak: kompaktowe wymiary, niewielką wagę i wygodę manewrowania, którą zapewnia ergonomiczna konstrukcja oraz miękka powierzchnia uchwytu.
Rekomendowana przez producenta cena wynosi 229 zł z VAT.
Standardowe wyposażenie obejmuje praktyczną walizkę oraz trzy brzeszczoty do drewna. Dodatkowo w ofercie osprzętu Bosch znajduje się adapter do zintegrowanego przyłącza odkurzacza oraz brzeszczoty do cięcia aluminium i metalu.
Poza PST 650 "Easy" w serii wyrzynarek Compact dostępne sa również 2 modele w linii "Universal“ (PST 700E, PST 800 PEL) oraz 2 modele w linii "Expert“ (PST 900 PEL, PST 1000 PEL).
