Nowe tarcze pilarskie firmy Bosch
Nowe tarcze pilarskie "Expert for Wood" i "Expert for Multi Material" firmy Bosch są przeznaczone do stosowania w ukośnicach (np. linii niebieskiej Bosch GCM), zagłębiarkach (np. Bosch GKT) oraz stołowych piłach tarczowych. Można je stosować do cięcia drewna, materiałów kompozytowych, metali kolorowych oraz tworzyw sztucznych.
Nowe tarcze pilarskie firmy Bosch Tarcze wykonują czyste cięcia o szerokości szczeliny 2,4 mm. Szlifowane i ostre zęby w technologii "Razor Technology" gwarantują szybkie tempo cięcia przy minimalnym nakładzie sił. Specjalna powłoka "Proteqtion” chroni tarczę przed przywieraniem obcych materiałów, takich jak żywica czy klej, a dodatkowo chłodzi ją i ma działanie antykorozyjne.
Specjalne tarcze do formatówek i stołowych pił tarczowych
Tarcze pilarskie "Expert for Wood” i "Expert for Laminated Panel" to specjalistyczny osprzęt do cięcia drewna i materiałów kompozytowych z wykorzystaniem formatówek, ukośnic do paneli lub stołowych pił tarczowych (np. linii niebieskiej Bosch GTS). Oferują wysoką jakość cięcia w całym okresie użytkowania. Wyjątkowo gęsta i dopasowana do właściwości danego materiału mieszanka węglików spiekanych "Dura Technology" obniża zużycie zębów tarczy.
Korpus tarcz jest wykonany ze stali klasy HRC 46. Wycinane laserowo szczeliny dylatacyjne w korpusie zwiększają stabilność tarczy. Kolejną zaletą jest pierścień obiegowy, który zwiększa sztywność tarczy, dzięki czemu nie odkształca się ona wskutek działania ciepła powstającego podczas cięcia.
Tarcze pilarskie "Expert" firmy Bosch są dostępne w sprzedaży od stycznia 2012 r.
