Pilarka tarczowa GRAPHITE 58G486
W grupie narzędzi tnących producenta elektronarzędzi marki GRAPHITE pojawiła się nowa, bardzo interesująca propozycja – pilarka tarczowa 58G486 o mocy 1200 W.
Pilarka tarczowa GRAPHITE 58G486 Silnik nowej pilarki GRAPHITE posiada moc 1200 W, co pozwala na osiągnięcie nawet 5000 obrotów na minutę (prędkość mierzona bez obciążenia). Elektronarzędzie daje możliwość cięcia pod kątem regulowanym w zakresie do 45˚. Pilarka współpracuje z tarczami o średnicy 185 mm. Maksymalna grubość ciętego przy jej pomocy materiału to 65 mm (pod kątem prostym) lub 43 mm (pod kątem 45˚).
Regulacja głębokości oraz kąta cięcia odbywa się bez użycia narzędzi, a dodatkowo ich ustawienie ułatwia specjalna podziałka. Niezwykle praktycznym rozwiązaniem zastosowanym w nowej pilarce GRAPHITE jest możliwość samodzielnej wymiany szczotek węglowych. Dzięki temu użytkownik intensywnie korzystający z elektronarzędzia może samodzielnie dokonać wymiany  najszybciej zużywającego się elementu silnika.
Zarówno górną jak i dolną osłonę tarczy wykonano z mocnego stopu aluminium dzięki czemu pilarka jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Dla komfortu pracy zastosowano ergonomiczny kształt, który podnosi wygodę prowadzenia  urządzenia oraz antypoślizgowa nakładka na rękojeści głównej. Stalowy przycisk blokady wrzeciona umożliwia natomiast szybką wymianę tarczy.
Masa nowej pilarki GRAPHIE to 3,8 kg.
