NEMH2O - bezprzewodowy robot do basenów
NEMH2O to pierwszy, całkowicie bezprzewodowy robot do basenów. Jest ładowany w wodzie poprzez indukcję, a powrót do bazy ładującej jest zupełnie samodzielny: robot jest naprowadzany przez urządzenie elektroniczne, wykrywające pole magnetyczne generowane przez baterię ładującą.
Kiedy bateria jest słaba, robot samodzielnie wraca do swojej bazy. Ładowanie odbywa się w sposób absolutnie bezpieczny, ponieważ główny akumulator ładujący (stacja nadawcza) dostarcza energię wyłącznie wtedy gdy aktywuje go bateria odbiorcza znajdująca się w NEMH2O (jest to przekazywane przez przenoszone fale elektromagnetyczne).
Urządzenie porusza się w wodzie bardzo dynamicznie, a jego potężne turbiny zapewniają doskonałe osiągi. Silniki są napędzane przez sprzęgła magnetyczne, dzięki temu elementy napędu są izolowane od wody. Ruchome części (np. pokrywa) są uszczelnione wysokiej jakości uszczelkami silikonowymi.
Robot może być także używany bez filtra, dzięki zastosowanej w nim zaawansowanej technologii, która korzysta z centralnego filtra basenowego. Prawdziwa innowacja w NEMH2O to korzystanie z dużych filtrów, obecnych w każdym basenie. Turbiny robota rozdrabniają liście oraz resztki pozostawione w wodzie i stymulują pracę głównych filtrów. Oznacza to, że filtr rzadko wymaga czyszczenia.
Model ten jest przeznaczony dla różnych basenów: małych lub dużych, o gładkich lub chropowatych ścianach, z narożnikami, zagięciami czy schodami. Działa skutecznie i na ścianach pionowych, i poziomych.
Firma powiązana: The Tickmanns
