O licznych zaletach sauny nie trzeba nikogo przekonywać. Pod warunkiem zachowania umiaru z gorącej i suchej kąpieli mogą korzystać niemal wszyscy. Pozostaje jedynie pytanie jaką wybrać i gdzie ją zamontować?
Jaki rodzaj sauny wybrać?
(fot. Megiw) |
Biorąc pod uwagę temperaturę i wilgotność powietrza w saunie, najbardziej popularne są trzy podstawowe rodzaje:
Sauna sucha – w jej komorze panuje temperatura od 90 do 110°C, a wilgotność mieści się w zakresie ok. 10%. Zatem kąpiel w niej, odbywa się w suchym powietrzu (dla porównania – wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 45-65%). Jednak przy stosowaniu pieca z parownikiem, bądź przy częstym polewaniu kamieni wodą wilgotność możemy zwiększyć nawet do 50%.
Sauna mokra (fińska) – w środku utrzymywana jest temperatura na poziomie 70-90°C przy wilgotności rzędu 25-40%. Pomieszczenia wypełnia gorąca para wodna powstająca w czasie polewania kamieni wodą.
Sauna parowa (łaźnia parowa, turecka) – różni się od poprzedniej niższą temperaturą od 40 do 50°C i wyższą wilgotnością – oferuje kąpiel w powietrzu o wilgotności rzędu 80-100%.
A może kabina Infrared?
W kabinach Infrared temperatura powietrza wynosi 17-60°C. Źródło ciepła stanowią promienniki na podczerwień. Emitowane przez nie ciepło wnika bezpośrednio w głąb ciała (do 4 cm) i rozgrzewa tkanki od wewnątrz, co powoduje przyspieszenie wielu reakcji zachodzących w organizmie. Seans w kabinie nie jest mecz1cy – z takiej kąpieli mogą korzystać dzieci i osoby starsze. Do kabiny wchodzi sie po kąpieli pod natryskiem, a seans trwa zwykle 15-30 minut. Budowa kabiny IR jest podobna do budowy sauny.
Z prefabrykowanych elementów montuje sie pomieszczenie ze ściankami i sufitem oraz drzwiami. W środku montowane są niezbędne do jej funkcjonowania urządzenia i wyposażenie: ławki, oparcia, promienniki wytwarzające ciepło, lampy. Kabina zazwyczaj nie ma własnej podłogi – ustawia sie ją na posadzce pomieszczenia, w którym jest instalowana.
Jaką wilgotność i temperaturę powinna mieć sauna?
Zakłada się, że najbardziej komfortowe warunki można w saunie uzyskać, gdy suma wartości temperatury i wilgotności jest równa 110, np. temperatura = 85°C, wilgotność = 25%.Pobierz pełną wersję artykułu w PDF: 104_106abc_wykanczanie2007.pdf
