Uwaga na wysokie temperatury podczas prac termomodernizacyjnych
Systemy ociepleń ETICS w znacznym stopniu wpływają na zwiększenie energooszczędności budynku. Wysokie zapotrzebowanie na prace elewacyjne, brak wolnych terminów realizacji oraz ludzi do pracy powoduje, że prace termomodernizacyjne wykonywane są przez cały rok, także w okresie letnim.
Optymalna temperatura podczas prac
Prowadząc prace elewacyjne w miesiącach letnich należy pamiętać o przestrzeganiu wytycznych producenta systemu ociepleń. Optymalna temperatura powietrza i podłoża w trakcie i po zakończeniu prac (aż do całkowitego związania materiałów) wynosi od +4 do +25°C. W zależności od zastosowanego produktu wymagania te mogą się nieco różnić. Warto rozplanować czas pracy poświęconej na wykonywanie systemów ociepleń tak, aby unikać godzin z wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Konsekwencje zbyt szybkiego wiązania kleju
Przy aplikacji kolejnych warstw systemu ociepleń bardzo istotna jest temperatura podłoża, którą można kontrolować przy użyciu odpowiednich narzędzi pomiarowych (termometrów stykowych lub na podczerwień). W przypadku klejenia płyt styropianowych na silnie nasłonecznionej elewacji, pod wpływem wysokiej temperatury i niskiej wilgotności powietrza, może wystąpić negatywne zjawisko chłonięcia wody z zaprawy klejowej, co w konsekwencji skutkuje zbyt szybkim wiązaniem kleju mineralnego i brakiem wystarczającej przyczepności do podłoża. Przy przygotowaniu kleju niezbędne może okazać się dodanie większej ilości wody zarobowej lub zwilżenie podłoża w celu obniżenia jego temperatury.
Zabezpieczenie elewacji
Ocieplając budynek styropianem grafitowym musimy pamiętać zarówno o jego prawidłowym zabezpieczeniu przy przechowywaniu na placu budowy, jak i podczas montażu. Ze względu na szary kolor płyty styropianu grafitowego nagrzewają się szybciej niż klasyczny EPS biały. Prowadząc prace elewacyjne w miesiącach letnich niezwykle istotne jest stosowanie osłon w postaci siatek rusztowaniowych. Siatki pozwalają na obniżenie temperatury powierzchni podłoża oraz płyt termoizolacyjnych.
Zabezpieczenie opakowań z materiałami
Wysokiej jakości tynki i farby Dryvit, stosowane są na elewacjach budynków zlokalizowanych m.in. w Grecji czy w Katarze i mogą być z powodzeniem aplikowane w wyższych temperaturach. Jednak nawet wysokiej jakości, trwałe materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone na elewacji i placu budowy. Należy też zwrócić uwagę na maksymalną temperaturę przechowywania wypraw tynkarskich, która nie powinna przekraczać 38°C. Wystawienie pojemników tynku na placu budowy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może doprowadzić do przegrzania masy i uszkodzenia surowców. Dlatego najlepiej przetrzymywać materiały w pomieszczeniu.
Podsumowując, najlepiej unikać prac w wysokich temperaturach, a jeśli nie jest to możliwe, należy planować prace w godzinach, w których temperatury są niższe. Należy bezwzględnie chronić elewację przed nagrzaniem przed rozpoczęciem prac, w trakcie prac i po nałożeniu materiału. Wszystkie te zabiegi przyczyniają się do prawidłowego wykonania systemu ociepleń i zapewnienia jego trwałości w użytkowaniu przez lata.
Marta Wysocka,
Product & Specification Manager w firmie Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
