Henkel Polska wprowadził dwa nowe produkty do systemu Ceresit VWS Express. CERESIT CT 84 Express oraz CERESIT CT 87 "2w1".
Ceresit CT 84 Express jest klejem poliuretanowym do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń. Jest on aplikowany z puszki za pomocą pistoletu, dzięki czemu mocowanie płyt przebiega sprawnie. Po ok. 20-30 minutach od aplikacji klej jest już utwardzony, a po ok. 2 godz. zamocowane płyty styropianowe można poddawać dalszej obróbce. Jedna puszka CT 84 Express wystarcza na ok. 6 m² ocieplenia.
Klej umożliwia prowadzenie prac w bardzo szerokim zakresie warunków klimatycznych, również w obniżonych temperaturach i przy podwyższonej wilgotności względnej powietrza (temperatura stosowania: 0 do +40°C, a wilgotność powietrza może wynosić nawet powyżej 90%). W temperaturze 0°C czas utwardzania kleju wynosi 3 godziny, a przy temperaturze +40°C pełne zamocowanie uzyskuje się w 10 minut.
Ceresit CT 84 Express jest produktem wodoodpornym - ma strukturę o zamkniętych porach i zawiera środki hydrofobizujące, dzięki czemu wykazuje nasiąkliwość poniżej 1% objętościowo. Wystąpienie kondensacji pary wodnej w grubości warstwy kleju nie powoduje jakiegokolwiek osłabienia połączenia.
Drugą nowością, zastosowaną w systemie Ceresit VWS Express, jest uniwersalna, biała zaprawa klejowo – szpachlowa Ceresit CT 87 "2w1". W systemie Express jest ona stosowana do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego.
Użycie nowej zaprawy eliminuje konieczność gruntowania warstwy zbrojonej przed nałożeniem tynku. Taką możliwość zapewnia specjalny skład zaprawy, a w nim modyfikatory organiczne, które zmniejszają jej nasiąkliwość, a zwiększają elastyczność i przyczepność nakładanego w kolejnej warstwie tynku. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji ocieplenia budynku o kolejny dzień, w tradycyjnych rozwiązaniach potrzebny na aplikację i schnięcie farby gruntującej.
Modyfikatory wraz z włóknami, którymi zbrojona jest zaprawa znacznie zmniejszają także ryzyko wystąpienia rys i mikropęknięć na elewacji. Zwiększona elastyczność, obniżona nasiąkliwość daje wyższą odporność na niekorzystne warunki klimatyczne – takie jak gwałtowne zmiany temperatur, czy duża rozpiętość między temperaturami letnimi i zimowymi. Dzięki tej właściwości zaprawa ma także dużo większą odporność na porażenie szkodliwymi mikroorganizmami takimi jak grzyby, czy algi.
Mniejsza nasiąkliwość w połączeniu z wysoką przyczepnością tynku do warstwy CT 87 "2w1", minimalizuje straty tynku podczas aplikacji, co ostatecznie wpływa także na jego mniejsze zużycie.
Zaprawa Ceresit CT 87 "2w1" ma zużycie około 3 kg/m² dla warstwy zbrojonej siatką.
