Nie tylko lambda i cena. Jak prawidłowo dobrać styropian do każdej przegrody budynku?
Planując ocieplenie domu, inwestor najczęściej zwraca uwagę na cenę, grubość płyt oraz współczynnik przewodzenia ciepła lambda. W ten sposób stara się połączyć rozsądny wydatek z wysoką skutecznością termoizolacji. To zrozumiałe podejście, ale czy to jedyne parametry, które należy brać pod uwagę?
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-11-05
Data aktualizacji: 2026-11-05
Materiał, który dobrze sprawdzi się na elewacji, nie będzie odpowiednim rozwiązaniem w przypadku fundamentów, podłogi na gruncie czy miejsc szczególnie narażonych na działanie wilgoci. Dlatego przy wyborze płyt izolacyjnych nie wystarczy ograniczać się wyłącznie do tych podstawowych kryteriów.
Styropiany różnego typu
Trudno znaleźć drugi tak popularny materiał do ocieplania domów jak styropian. Pozwala on skutecznie ograniczyć straty ciepła, a zarazem utrzymać koszty inwestycji na rozsądnym poziomie. Warto jednak pamiętać, że poszczególne odmiany styropianu różnią się właściwościami i są dedykowane do odmiennych zastosowań. W ofercie FS ARBET znajdują się wyspecjalizowane grupy wyrobów, które pozwalają na wykonanie kompleksowej termomodernizacji – od fundamentów po dach.
Nie każdy styropian jest taki sam
Wybór płyty styropianowej powinien zależeć przede wszystkim od miejsca jej wbudowania:
Ściany zewnętrzne (elewacja): do bezspoinowych systemów ociepleń (ETICS) wybiera się płyty o stabilnych parametrach mechanicznych i odpowiedniej izolacyjności. W portfolio FS ARBET są to białe odmiany Fasada CLASSIC, Fasada KOMFORT i Fasada EXPERT, szary styropian o podwyższonej izolacyjności cieplnej Fasada GRAFIT (oraz Fasada Eko GRAFIT), a także płyty z rowkami ułatwiającymi wentylację i montaż – RYFLOPIAN.
Podłogi, stropy i dachy: tutaj kluczowa jest odporność na ściskanie i obciążenia użytkowe. W standardowych podłogach mieszkalnych sprawdzają się płyty PODŁOGA/DACH, PODŁOGA/DACH EXPERT oraz grafitowy wariant PODŁOGA/DACH GRAFIT. Przy większych obciążeniach (np. garaże czy podłogi przemysłowe) stosuje się płyty EPS 100 PODŁOGA/DACHlub serię PARKING i PARKING EXPERT. Do izolacji akustycznej stropów pływających służy elastyczny TONOPIAN EPS T, a na dachy płaskie producent oferuje zespoloną Styropapę Arbet (Typ 1, 2 i 3).
Fundamenty, cokoły i strefy wilgotne: w miejscach mających stały kontakt z gruntem lub wilgocią niezbędna jest niska nasiąkliwość wodna oraz duża wytrzymałość mechaniczna. Do takich zastosowań FS ARBET oferuje płyty hydrofobowe Hydropian EPS P 100, Hydropian EPS P 150, EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT oraz płyty z polistyrenu ekstrudowanego (Styropian XPS).
Zawsze należy sprawdzić deklarację właściwości użytkowych danego wyrobu i dopasować go do wymogów konkretnej przegrody. W razie wątpliwości można posłużyć się kalkulatorem doboru izolacji dostępnym na stronie Fabryki Styropianu ARBET. O ostatecznym wyborze parametrów materiałów powinien jednak decydować projektant lub audytor energetyczny.
Inwestorzy nierzadko sugerują się wyłącznie ceną lub popularnością danej marki. Bywa też, że jedynym głosem doradczym jest wykonawca przyzwyczajony do pracy na jednym produkcie. Doświadczony fachowiec jest oczywiście wart wysłuchania, jednak to projektant posiada wiedzę techniczną oraz uprawnienia, by precyzyjnie dobrać materiał spełniający wymogi konstrukcyjne i cieplne danego budynku.
Liczy się właściwy dobór
Styropian pozostaje jednym z podstawowych materiałów wykorzystywanych do izolacji budynków. Szeroka gama wyrobów FS ARBET potwierdza, że na rynku nie istnieje jeden uniwersalny rodzaj styropianu odpowiedni do każdego zadania. Inne wymagania stawia elewacja, inne podłoga, dach czy ściana fundamentowa.
Dlatego przy zakupie warto patrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat ceny za paczkę i deklarowanej lambdy. Dobry wybór to taki, który uwzględnia docelowe przeznaczenie płyty, jej wytrzymałość na ściskanie, odporność na wodę, wytyczne projektu oraz trwałość całej przegrody. Właściwie dobrany i poprawnie zamontowany styropian to gwarancja skutecznej oraz ekonomicznej ochrony domu przed ucieczką ciepła na długie lata.
