Styropian na elewacji a bezpieczeństwo pożarowe. Czym jest NRO?
fot. Arbet
Bezpieczeństwa pożarowego elewacji nie można ocenić wyłącznie na podstawie rodzaju styropianu czy grubości tynku. Liczy się cały układ ocieplenia i sposób jego wykonania. Wyjaśniamy, czym jest NRO, kiedy przepisy mają znaczenie dla domu jednorodzinnego i co inwestor może sprawdzić podczas prac.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-10-19
Data aktualizacji: 2026-11-26
NRO, czyli nierozprzestrzenianie ognia, określa zachowanie elementu lub układu w warunkach pożaru. Nie należy utożsamiać tej klasyfikacji z klasą reakcji na ogień pojedynczego wyrobu. Styropian EPS ma zwykle klasę reakcji na ogień E, ale nie przesądza to samo w sobie o klasyfikacji kompletnej ściany ocieplonej w systemie ETICS. Także sama warstwa tynku nie daje podstaw, by przypisać elewacji NRO.
Znaczenie ma cała elewacja - rodzaj podłoża oraz zastosowane kleje, płyty termoizolacyjne, łączniki, warstwa zbrojona z siatką i wyprawa tynkarska. Właściwości pożarowe trzeba sprawdzić w dokumentacji dotyczącej danego systemu i zakresu jego zastosowania. Mogą to być m.in. dokumenty oceny technicznej, deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych oraz klasyfikacja ogniowa. Sama ETA czy KOT nie jest automatycznie potwierdzeniem NRO - należy sprawdzić, co dokładnie obejmuje dokumentacja.
NRO, reakcja na ogień pojedynczego wyrobu i odporność ogniowa to różne właściwości. Nie należy używać tych pojęć zamiennie.
Kiedy przepisy mają znaczenie?
Przepisy budowlane traktują typowe domy jednorodzinne (do trzech kondygnacji) znacznie łagodniej niż bloki mieszkalne czy urzędy. Nie nakładają one sztywnego, ogólnego wymogu, by ściany każdego takiego budynku bezwzględnie spełniały kryteria NRO.
Dlaczego więc w projektach niemal zawsze pojawia się wymóg nierozprzestrzeniania ognia? Wynika to z zasad usytuowania budynku na działce. Standardowe odległości od granicy posesji (zwykle 3 lub 4 metry) oraz od innych budynków można zachować tylko wtedy, gdy zewnętrzne ściany i dach nie rozprzestrzeniają ognia. Gdyby elewacja nie spełniała tego warunku, dom musiałby stanąć znacznie dalej od sąsiada lub granicy terenu.
O tym, jakie parametry musi mieć ściana konkretnego domu, decyduje projektant. Dlatego kluczowe wytyczne zawsze sprawdzamy w projekcie budowlanym, dopasowanym do naszej działki.
Jak błędy wykonawcze mogą wpłynąć na elewację?
W systemie ETICS styropian osłaniają warstwa zbrojona z zaprawy i siatki oraz tynk. Ta osłona ogranicza oddziaływanie ognia na termoizolację, ale nie jest niezniszczalna. Podczas pożaru może dojść do uszkodzenia wyprawy i odsłonięcia EPS. Dalsze zachowanie elewacji zależy od całego układu oraz warunków pożaru.
Znaczenie ma również sposób przyklejenia płyt. W typowych instrukcjach systemowych zaleca się klejenie obwodowo-punktowe - z ciągłym pasmem kleju przy krawędzi i plackami wewnątrz - albo klejenie na całej powierzchni, gdy podłoże jest odpowiednio równe i producent dopuszcza tę metodę. Samo klejenie na pojedyncze placki, bez pasma obwodowego, może pozostawić połączone pustki między ścianą a ociepleniem. Taką szczeliną mogą przepływać powietrze i gorące gazy, co sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia pod warstwą ocieplenia.
Pas kleju na obwodzie płyty nie jest jednak samodzielną gwarancją bezpieczeństwa pożarowego. Liczą się też m.in. wymagana w danym systemie powierzchnia klejenia, grubość zaprawy klejącej zgodna z instrukcją, prawidłowe mocowanie mechaniczne, ciągłość warstwy zbrojonej i właściwe osłonięcie EPS. Siatkę należy zatopić w zaprawie, z zachowaniem zakładów i grubości warstwy wskazanych w instrukcji. Siatka dociśnięta bezpośrednio do styropianu nie jest prawidłowo zatopiona w zaprawie. Nieprawidłowe są również przerwy w warstwie zbrojonej.
Jeden system, zgodny z dokumentacją
ETICS należy wykonywać jako kompletny system, używając składników dopuszczonych przez producenta i przewidzianych dla danego rozwiązania. Zamiana kleju, siatki, tynku albo innych elementów na produkty spoza zatwierdzonych wariantów może oznaczać, że gotowa elewacja różni się od układu opisanego w dokumentacji. Nie przesądza to automatycznie o utracie klasyfikacji, ale wymaga sprawdzenia, czy konkretne zestawienie i sposób wykonania są objęte oceną.
Przed rozpoczęciem robót warto poprosić wykonawcę o nazwę systemu i dokumenty określające jego skład oraz dopuszczalne warianty. Przy odbiorze dobrze udokumentować prace zanikające: sposób klejenia płyt, mocowanie łączników, wykonanie warstwy zbrojonej i zakłady siatki. Po nałożeniu tynku większości tych szczegółów nie da się już ocenić na podstawie wyglądu elewacji. Zdjęcia i odbiór kolejnych etapów nie zastępują dokumentacji, ale pomagają ustalić, jak wykonano ocieplenie.
Lista do sprawdzenia przez inwestora
Czy wykonawca podał nazwę kompletnego systemu ETICS i udostępnił jego dokumentację?
Czy wszystkie zastosowane składniki są przewidziane w tym systemie?
Czy płyty klejono metodą wskazaną przez producenta, a nie wyłącznie na placki?
Czy grubość zaprawy klejącej odpowiada instrukcji systemu?
Czy przed zakryciem sprawdzono ciągłość warstwy zbrojonej i zakłady siatki?
Czy sposób wykonania odpowiada projektowi oraz instrukcji systemowej?
Czy prace zanikające zostały odebrane lub udokumentowane zdjęciami?
