Dwie warstwy, które chronią Twój dom. Czego zwykły styropian nie potrafi?
Ocieplenie domu to jedna z tych decyzji, które podejmuje się raz - i z którymi żyje się przez dekady. Dlatego warto zadać sobie jedno kluczowe pytanie: czy wiesz, czym właściwie jest styropian, który przyklejasz do swojej ściany?
Większość inwestorów wybiera izolację na podstawie dwóch kryteriów: ceny i grubości płyty. Tymczasem za tymi parametrami kryje się coś znacznie ważniejszego - budowa materiału, która decyduje o tym, czy ocieplenie przetrwa lata bez odkształceń, pęknięć i odspajania się tynku. Tu właśnie zaczyna się historia styropianów dwuwarstwowych swisspor - i historia domów, które ocieplono raz, na całe życie.
Problem, o którym mało kto mówi przed zakupem
Szary styropian grafitowy zdobył rynek dzięki jednemu argumentowi: lepiej izoluje niż biały. I to prawda - dodatek grafitu obniża współczynnik przewodzenia ciepła λ, co pozwala osiągnąć wymaganą izolacyjność przy mniejszej grubości płyty. Brzmi idealnie.
Jest jednak jeden problem, o którym rzadko mówi się w sklepie budowlanym. Szary styropian jest wrażliwy na promieniowanie słoneczne. Wystawiony na słońce podczas prac montażowych nagrzewa się do temperatur przekraczających 80-90°C. Płyta odkształca się, wypacza, naprężenia wewnętrzne rosną. Efekt? Rysy na tynku, odspojenia, nierówna elewacja - często jeszcze zanim dom zostanie oddany do użytku.
To nie jest teoria. To realne ryzyko, które zmaterializowało się w setkach polskich budowów. Na stronie lambda.swisspor.pl znajdziesz dokumentację autentycznych awarii - zdjęcia i opisy tego, co dzieje się z popularnym szarym styropianem, gdy prace ociepleniowe prowadzone są w słoneczne dni.
swisspor postanowił rozwiązać ten problem u źródła. Tak powstały styropiany dwuwarstwowe z linii LAMBDA WHITE.
Dwie warstwy - jedno genialne rozwiązanie
Idea jest prosta, a efekt - rewolucyjny. Styropian dwuwarstwowy łączy w sobie to, co najlepsze w obu warstwach: szary grafitowy rdzeń odpowiada za doskonałą izolacyjność termiczną, natomiast biała warstwa zewnętrzna pełni rolę tarczy ochronnej przed promieniowaniem UV i słonecznym nagrzewaniem.
Biała powierzchnia odbija promieniowanie słoneczne, zamiast je pochłaniać. Dzięki temu temperatura płyty podczas montażu pozostaje pod kontrolą - płyta nie odkształca się, nie generuje naprężeń, które potem zemszczą się na tynku. To fizyka działająca na Twoją korzyść.
swisspor oferuje dwa flagowe produkty w tej kategorii:
  • swissporLAMBDA WHITE - pierwszy w Polsce styropian dwuwarstwowy, produkowany metodą spieniania polistyrenu. Standardowo posiada nacięcia przeciwprężne, które dodatkowo kompensują ewentualne naprężenia wewnętrzne. Współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,031 W/mK, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 100 kPa. Dostępny w grubościach od 15 do 25 cm.
  • swissporLAMBDA MEGA WHITE - produkt nowej generacji, wytwarzany w technologii indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). To technicznie najbardziej zaawansowany styropian fasadowy w ofercie swisspor - i najlepiej oceniony w rankingu styropianów fasadowych magazynu Murator. Jego współczynnik przewodzenia ciepła również wynosi λd ≤ 0,031 W/mK, natomiast wytrzymałość na rozciąganie wzrasta do ≥ 150 kPa, a na zginanie do ≥ 150 kPa. Dodatkową przewagą jest karbowana powierzchnia od strony klejenia - zwiększa pole kontaktu z murem i zapewnia o 50% większą przyczepność niż zwykły styropian.
Co to oznacza? Korzyści, które poczujesz przez lata
  • Elewacja bez rys i spękań
Najczęstszą przyczyną pęknięć tynku na ociepleniu nie są błędy wykonawcy - jest nią materiał, który nie powinien był znaleźć się pod tynkiem. Szary styropian, który odkształcił się pod wpływem słońca, przenosi naprężenia na kolejne warstwy systemu ETICS. W styropianie dwuwarstwowym tego ryzyka po prostu nie ma. Biała warstwa chroni rdzeń, nacięcia kompensacyjne w LAMBDA WHITE absorbują resztkowe naprężenia. Efekt to estetyczna, trwała elewacja - taka, jaką sobie wymarzyłeś, a nie taka, która wymagać będzie napraw.
  • Mniej błędów wykonawczych
Budowa to żywy organizm - prace trwają w różnych warunkach atmosferycznych, ekipy pracują w różnym tempie, materiał czeka na montaż w różnych miejscach. Zwykły szary styropian jest w tych warunkach wymagający: każda godzina ekspozycji na słońce to ryzyko. Styropian dwuwarstwowy swisspor nie wymaga osłon. Możesz go składować na budowie bez specjalnych zabezpieczeń, montować w słoneczne dni - materiał zachowa swoje właściwości i kształt. To nie jest tylko wygoda dla ekipy dekarskiej. To mniejsze ryzyko kosztownych reklamacji i poprawek dla inwestora.
  • Lepsza przyczepność do muru
LAMBDA MEGA WHITE to jedyny styropian w swojej klasie z fabryczną karbowaną powierzchnią od strony klejenia. Większa powierzchnia kontaktu to bezpośrednio większa siła przylegania do ściany. Płyta, która trzyma się muru o 50% mocniej, to ocieplenie, które zostanie tam, gdzie je przyklejono - przez lata, bez odspojeń i bez interwencji serwisowych.
  • Mniejsza grubość przy tej samej efektywności
Dla wielu inwestorów to argument decydujący, szczególnie przy renowacjach lub budowach, gdzie każdy centymetr na linii zabudowy ma znaczenie. Współczynnik λd ≤ 0,031 W/mK pozwala osiągnąć wymagany przez normy współczynnik przenikania ciepła U przy mniejszej grubości ściany izolacyjnej niż w przypadku standardowego białego EPS. Cieńsza warstwa izolacji - ta sama ochrona termiczna. Więcej miejsca, lepsza geometria budynku, mniejsze koszty montażu.
Gdzie stosować styropian dwuwarstwowy?
Zarówno LAMBDA WHITE, jak i LAMBDA MEGA WHITE są projektowane przede wszystkim z myślą o fasadach - systemach ociepleń ETICS (BSO), metodą lekką mokrą i lekką suchą. Ale ich zastosowanie jest znacznie szersze:
Loggie i balkony, gdzie ocieplenie pracuje w trudniejszych warunkach termicznych i wilgotnościowych, to naturalne środowisko dla trwałego, odpornego materiału. Wieńce, nadproża i ościeża - czyli miejsca, gdzie mostki termiczne są największym zagrożeniem - też mieszczą się w zakresie zastosowań. LAMBDA WHITE sprawdza się również przy izolacji dachów stromych, zarówno między krokwiami, jak i pod nimi.
Inwestycja, która się zwraca - nawet jeśli Tego nie widać
Ocieplenie domu to jeden z niewielu wydatków budowlanych, który zwraca się dwa razy: raz w rachunkach za ogrzewanie, drugi raz w wartości nieruchomości. Dobrze zaizolowany dom jest tańszy w utrzymaniu i wyżej wyceniany na rynku. Ale jest jeszcze trzeci wymiar - komfort. Dom, w którym ściany nie są zimne w dotyku, gdzie temperatura jest jednorodna, gdzie nie ma przeciągów ani strat ciepła przez mostki termiczne, to dom, w którym po prostu lepiej się mieszka.
Styropian dwuwarstwowy LAMBDA daje wszystkie trzy wymiary jednocześnie. Jego parametry techniczne są najlepsze w kategorii fasadowych EPS - potwierdza to niezależny ranking magazynu Murator, w którym LAMBDA MEGA WHITE zajął pierwsze miejsce. Do tego trwałość i odporność na błędy montażowe, które chronią inwestycję przez lata.
Jak wybrać odpowiedni produkt?
Jeśli budujesz nowy dom i zależy Ci na absolutnie najlepszym materiale - najwyższej wytrzymałości mechanicznej i maksymalnej przyczepności do muru - sięgnij po swissporLAMBDA MEGA WHITE. To produkt flagowy, wytwarzany w technologii agregatowej, przeznaczony dla wymagających inwestycji.
Jeśli ocieplasz dom w trudnych harmonogramowo warunkach, prowadzisz renowację lub szukasz sprawdzonego, pierwszego na polskim rynku dwuwarstwowego rozwiązania - swissporLAMBDA WHITE to klasyka gatunku z udokumentowaną historią zastosowań.
Oba produkty znajdziesz w hurtowniach i sklepach internetowych - szczegółową mapę punktów sprzedaży masz pod ręką na stronie www.lambda.swisspor.pl. Tam też możesz zapoznać się z dokumentacją techniczną, galeriami awarii (pouczająca lektura przed każdym zakupem styropianu) i filmami instruktażowymi.
Dobry dom zaczyna się od fundamentów. Ale ciepły dom zaczyna się od ściany - i od tego, co na niej przykleisz. Wybierz mądrze. Wybierz raz.
Więcej informacji: www.swisspor.pl oraz www.lambda.swisspor.pl
