Po czym poznać profesjonalnego wykonawcę?
(fot. Solbet)
Atrybutem profesjonalnego wykonawcy są odpowiednie narzędzia, które ułatwiają mu wykonanie realizowanego przez niego zakresu robot oraz umożliwiają ich prawidłowe wykonanie. Tak jest też w przypadku wykonawców zajmujących się wykonywaniem murów. W przypadku najpopularniejszego materiału murowego - betonu komórkowego, który jest łatwy w budowie ważne jest też, by stosować odpowiednie narzędzia.
Do murowania bloczków z betonu komórkowego na zaprawę murarską do cienkich spoin stosuje się następujący zestaw narzędzi:
  • Kielnie o szerokości murowanych bloczków do nakładania zaprawy murarskiej cienkowarstwowej – kielnia ma budowę czerpaka, więc można za jej pomocą nałożyć zaprawę murarską na kilku bloczkach wcześniej wymurowanej warstwy. Kielnie mają ząbkowanie o kształcie trójkątnym o wymiarach zapewniających nałożenie odpowiedniej grubości zaprawy i na całej grubości murowanych bloczków za jednym przesunięciem kielni. Ścianki boczne kielni są tak ukształtowane, że zaprawa murarska z niej nie wypływa po bokach. Przy murowaniu zawsze przydaje się też kielnia do ścian działowych, która służy do nakładania zaprawy do większej kielni.
  • Kielnię tradycyjną do nakładania zaprawy zwykłej. Potrzebna jest ona do murowania pierwszej warstwy bloczków, którą trzeba wypoziomować dostosowując grubość pierwszej spoiny pomiędzy bloczkami z ABK a podłożem. Najczęściej podłożem są ściany fundamentowe lub płytą fundamentowa, których powierzchnie górne nie są idealnie wypoziomowane.
  • Pacę lub strug do szlifowania wcześniej wymurowanych warstw muru. Przy murowaniu należy zawsze przeszlifować za pomocą tych narzędzi wcześniej wymurowaną warstwę. Wynika to z tolerancji wymiarowej bloczków oraz tego, że przy murowaniu na zaprawę murarską do cienkich spoin zadaniem zaprawy jest wiązanie bloczków. Zaprawa murarska cienkowarstwowa nie służy do wyrównywania nierówności elementów murowych.
  • Zmiotka też jest potrzebna. Po szlifowaniu zawsze konieczne jest zmiecenie pyłu, który powstał podczas szlifowania. Oczyszczenie powierzchni muru z pyłu to warunek, by nakładana zaprawa murarska miała przyczepność do elementów murowych.
  • Piła ręczna lub stolikowa taśmowa (lub inna np. typu lisica) do precyzyjnego cięcia bloczków z ABK. Zawsze zachodzi konieczność dopasowania bloczka do muru. Do cięcia elementów murowych z ABK stosuje się najczęściej ręczną piłę do betonu komórkowego. To najczęściej stosowane narzędzie do cięcia. W połączeniu z prowadnicą łatwo się docina elementy murowe zachowując prostopadłościenność dociętych bloczków, płytek i kształtek U. Tego typu piła ma co drugi ząb widiowy, dzięki czemu łatwo tnie materiał i odprowadza urobek zachowując długo ostrość.
(fot. Solbet)
Profesjonalni wykonawcy budujący kilka domów w roku dosyć często korzystają ze stolikowych pił taśmowych. Tego typu piła jest przewożona z budowy na budowę, na czas prowadzenia robot murarskich. Jest precyzyjna i łatwa w użyciu. Jedynym minusem są jej gabaryty. Tego piła wymaga przewiezienia na przyczepce lub samochodzie dostawczym.
Do cięcia elementów z betonu komórkowego można zastosować też innego rodzaju piły. Są wykonawcy, a wśród nich także samodzielnie budujący inwestorzy, którzy mają swoje pomysły na docinanie bloczków, by dodatkowo ułatwić i usprawnić cięcie bloczków.
  • Prowadnica ułatwiająca cięcie bloczków z ABK za pomocą piły ręcznej. Prowadnica pozwala zachować prostopadłościenność dociętych bloczków.
  • Młotek z gumowym obuchem używa się przy ustawianiu bloczków w miejsce wmurowania. Siły adhezji pomiędzy zaprawą i bloczkami są bardzo duże, więc przesunięcie bloczka ułatwia właśnie tego typu młotek. Obuch nie może być metalowy, by nie uszkodzić bloczków.
W zestawie nie wymieniono narzędzi pomiarowych i kontrolnych, które stosuje się powszechnie przy wykonywaniu robót murarskich. One też powinny być stosowane.
Przy wykonywaniu muru z bloczków z betonu komórkowego należy szczególnie przestrzegać poniższych zasad:
  • Murowanie zaczyna się od narożników budynku.
  • Pierwszą warstwę wykonuje się na zaprawie cementowej, wyrównując nierówności wcześniej wykonanego podłoża (ścian fundamentowych, wieńców, płyty fundamentowej). Jeżeli jest taka konieczność, to należy przy tym zastosować odpowiednią hydroizolację poziomą.
  • W przypadku zastosowania bloczków z powierzchniami czołowymi profilowanymi na pióra i wpusty (P+W), w miejscach, w których występuje połączenie na pióra i wpusty, nie ma konieczności nanoszenia zaprawy w spoinie czołowej (pionowej).
  • Przy murowaniu z bloczków z piórami i wpustami z niewypełnioną zaprawą spoiną czołową (pionową), bloczki należy wsuwać jeden w drugi od góry, a nie dosuwać poziomo (by zaprawa pod bloczkami się nie rolowała).
  • W spoinach czołowych (pionowych), w których nie ma połączenia na pióra i wpusty (tzn., gdy muruje się bloczki docięte oraz murowane na połączeniu ścian (np. w narożach budynku lub przy przewiązaniu murów ze sobą wzajemnie łączonych) należy łączyć poprzez wypełnienie zaprawą murarską spoiny pionowej.
  • Wnęk - uchwytów montażowych (wnęk chwytowych) bloczków nie wypełnia się zaprawą murarską.
  • Przy murowaniu z bloczków bez profilowania na pióra i wpusty spoiny czołowe (pionowe) należy wypełnić zaprawą (zaprawę nanosi się wtedy na powierzchnie, które będą się stykać).
  • Przed murowaniem kolejnej warstwy należy zeszlifować nierówności górnej powierzchni wykonanego już muru przy pomocy pacy lub struga do szlifowania.
  • Przed nałożeniem zaprawy, zawsze należy oczyść z pyłu łączone powierzchnie za pomocą zmiotki.
  • Po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczka w murze (poprzez uderzanie młotkiem z gumowym obuchem), nie należy bloczka przesuwać po warstwie zaprawy, bo może to powodować rolowanie zaprawy i nierównomierne ustawienie bloczków.
  • W zależności od wysokości elementu murowego spoiny czołowe (pionowe) kolejnych warstw muru powinny być względem siebie przesunięte, by zapewnić prawidłowe przewiązanie elementów murowych.
  • Do cięcia bloczków należy stosować piłę ręczną i prowadnicę kątową lub piłę taśmową.
  • Podczas dłuższych przerw w pracach murarskich, wymurowaną ścianę, jeśli to zasadne należy zabezpieczać przed zamoczeniem poprzez przykrywanie od góry folią.
Stosowanie podstawowych narzędzi oraz kolejność prowadzenia robót to warunki konieczne, by roboty murowe się powiodły. Dodatkowo należy jeszcze na bieżąco kontrolować prace murarskie.
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
