Autoklawizowany beton komórkowy nie jest na rynku niczym nowym, to materiał znany od stu lat. Jego jakość na przestrzeni wieku ewoluowała, wdrażano coraz bardziej zaawansowane technologie produkcji i obecnie ABK jest nowoczesnym, ekologicznym materiałem ściennym o doskonałych parametrach technicznych i użytkowych. Projektanci doceniają jego niedoścignioną izolacyjność termiczną - najcieplejsze bloczki mają współczynnik λ = 0,08 W/(mK) - ale i wykonawcy lubią go za to, że dobrze się z nim pracuje.
Duże rozmiary, mały ciężar
Bloczki SOLBET mają długość 59 cm i wysokość 24 cm. Niezależnie od szerokości, do wymurowania 1 m² ściany zawsze potrzeba ok. 7 sztuk. W krótkim czasie można więc wymurować duże partie muru, co sprawia, że ściany dosłownie "rosną w oczach", ku uciesze inwestora. Ale najważniejsze, że szybki postęp prac idzie w parze z wygodą wykonawców. Oczywiście, nikt nie wymuruje domu za nich. Jednak mając jako alternatywę przenoszenie cięższych elementów albo konieczność schylania się po nie dwa razy częściej ze względu na mniejsze rozmiary - doceniają duży gabaryt i niewielką masę bloczków z betonu komórkowego.
Ściany z betonu komórkowego muruje się (a przynajmniej jest to zalecane) na cienką spoinę. Ta technologia ma swoje wymagania - powierzchnie elementów muszą być równe, inaczej nie uda się prawidłowo połączyć ich zaprawą o grubości 1-3 mm. Bloczki SOLBET mają wysoką kategorię dokładności wymiarowej. Te elementy, które przeznaczone są do murowania na pełne spoiny poziome i pionowe, charakteryzują się kategorią TLMA, zaś te profilowane w pióra i wpusty, które wymagają największej precyzji, bo przeznaczone do murowania bez wypełniania zaprawą spoin pionowych - najwyższą kategorię TLMB.
Poręczne uchwyty montażowe
Poza dokładnością wymiarową, dla prawidłowego wymurowania ściany niezbędna jest staranność wykonawcza. Postawionego na warstwie zaprawy bloczka nie wolno przesuwać. Ułatwieniem dla wykonawców są szerokie uchwyty montażowe. Stabilny chwyt pozwala precyzyjnie manewrować bloczkiem, a ponadto zagłębienie dłoni w uchwytach umożliwia ustawienie go dokładnie tak, jak należy, bez konieczności przesuwania. Wystarczy wypoziomować go za pomocą opukiwania gumowym młotkiem.
Łatwość docinania i murowania
Do obróbki betonu komórkowego nie potrzeba specjalistycznych narzędzi, choć oczywiście świetnie, jeśli ekipa takimi dysponuje. Nie jest to natomiast konieczne. Do cięcia wystarcza ręczna piła widiowa (przeznaczona do betonu komórkowego), do szlifowania zaś strug i paca. Dzięki jednorodnej budowie, bloczki po przecięciu mają równy przekrój. Co więcej, fragmenty odcięte można z powodzeniem wykorzystać w innych partiach ściany. Beton komórkowy ma tę zaletę, że w każdym kierunku, na boku, na płasko i do góry nogami, jego właściwości są niezmienne. To pozwala sprawnie rozplanować prace murarskie, ale też ograniczyć odpady pozostające po budowie.
Mniej odpadów, mniej pracy
Choć wydaje się, że redukcja "resztek" po murowaniu nie dotyczy wykonawców, a bardziej inwestorów, którzy mogą cieszyć się z efektywnego wykorzystania zakupionego materiału - fachowcy też to sobie cenią. Z prozaicznego powodu. Im mniej odpadów, tym mniej bałaganu na budowie, tym mniej też gruzu, który trzeba uprzątnąć.
Tekst: Karolina Matysiak-Rakoczy
