Beton komórkowy to unikatowy budulec. Jego struktura jest jednorodna, co oznacza, że niezależnie od tego, jak go wmurujemy w ścianę - poziomo, pionowo czy po skośnym docięciu - jego parametry się nie zmienią. Ściana w całym swoim przekroju będzie tak samo ciepła i mocna. Co więcej, znacząco redukujemy ilość odpadów, bo fragmenty bloczków pozostałe po cięciu można po prostu wykorzystać w dalszym etapie murowania.
Gdy przyjrzeć się z bliska, w betonie komórkowym zauważymy siateczkę bardzo drobnych otworków. To tak zwane pory. Ich obecność sprawia, że bloczki z betonu komórkowego, chociaż są duże, pozostają lekkie - to cecha, którą uwielbiają wykonawcy, bo bloczki łatwo się przenosi. Porowata budowa zapewnia też znakomitą izolacyjność termiczną oraz bardzo szybkie wysychanie ścian, nawet po mocnym zawilgoceniu. Ponadto elementy z betonu komórkowego łatwo się muruje, bo gładkie powierzchnie idealnie do siebie pasują, a potem dowolnie wykańcza. Żaden inny materiał ścienny nie jest tak przyjazny potrzebom nowoczesnego budynku.
Ciepłe bloczki z betonu komórkowego
Wachlarz wyrobów z betonu komórkowego jest szeroki, ale sercem systemu są oczywiście bloczki. Bloczki SOLBET mają długość 59 cm i wysokość 24 cm oraz szerokość od 10 do 42 cm. Dostępne są w kilku odmianach, określanych na podstawie gęstości: 350, 500, 600 lub 700 kg/m3. Bloczki odmiany najniższej, czyli 350, to SOLBET Ideal. Przeznaczone są na ściany jednowarstwowe, a więc takie, których z zewnątrz już nie musimy ocieplać. Współczynnik przenikania wykonanego z nich muru wynosi 0,20 W/(m²⋅K), co spełnia wymogi normy dotyczące przegród zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych prac ociepleniowych. Na ściany zewnętrzne przeznaczone do ocieplenia wełną lub styropianem optymalnym wyborem będą bloczki SOLBET Optimal odmiany 500 lub 600. Ich izolacyjność cieplna wynosi 0,135-0,170 W/(m⋅K). Najmocniejsze z bloczków, czyli odmiany 700, wykorzystuje się na ściany wewnętrzne. Ich duża gęstość zapewnia odpowiednie parametry akustyczne.
Oprócz odmiany, poszczególne bloczki różnią się budową. Ich boczne powierzchnie, te, które stykają się ze sobą po wymurowaniu, mogą być gładkie albo profilowane: w system piór i wpustów, same wpusty lub zamki (zamki to pojedyncze wpusty i wypusty o układzie poziomym). Na ściany zewnętrzne najlepsze są bloczki profilowane w pióra i wpusty. Podczas murowania zazębiają się one ze sobą, tworząc ciepłą spoinę pionową, której nie trzeba wypełniać zaprawą murarską. W ścianach wewnątrz domu, zwłaszcza działowych, dobrze jest murować na pełne spoiny poziome i pionowe, to zapewnia optymalne parametry akustyczne. Z tego względu sprawdzą się tu bloczki bez profilowania albo z wpustami.
Jaka zaprawa do ścian z betonu komórkowego?
Bloczki są równe i gładkie. Nie trzeba niwelować ich ułożenia za pomocą grubych spoin. Dlatego najłatwiej, najszybciej i najlepiej jest murować ściany na cienkowarstwową zaprawę klejową. Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego SOLBET zapewnia właściwe przyleganie do powierzchni bloczków i współpracę między łączonymi elementami, a w rezultacie optymalne parametry wytrzymałościowe całego muru. Cienka spoina jest też praktycznie pomijalna w obliczeniach termicznych ściany. Upraszczając - nie tworzy w murze liniowych mostków termicznych, co ma miejsce w przypadku tradycyjnych zapraw murarskich. Dostępna jest również zaprawa zimowa, dla tych, którzy zmuszeni są murować w mniej sprzyjających warunkach pogodowych.
Kompletny system, czyli elementy uzupełniające
Bloczki z betonu komórkowego to baza systemu SOLBET Perfekt. Oprócz nich, w skład systemu wchodzi jeszcze szereg elementów uzupełniających. Płytki N przydadzą się do obudowy wieńca w ścianach jednowarstwowych albo do wykonania obudowy wanny czy kominka, również w formie łukowej. Kształtki U to wygodny (i ciepły) szalunek tracony długich nadproży, ale też słupów żelbetowych, na przykład w ścianach kolankowych. Z kolei nadproża SOLBET to zbrojone belki z betonu komórkowego, które układa się nad otworami okiennymi i drzwiowymi, otrzymując od razu gotowe, nośne przesklepienie (maksymalna szerokość otworu w świetle to 180 cm). Wszystkie elementy uzupełniające można murować na tę samą zaprawę cienkowarstwową, co bloczki.
Warto wiedzieć, że w skład systemu SOLBET Perfekt, oprócz elementów z betonu komórkowego, wchodzą też wyroby chemii budowlanej, czyli zaprawy murarskie i tynkarskie oraz preparaty gruntujące, a także kompletny system ociepleń SOLBET Termo z tynkiem silikonowym lub silikonowo-silikatowym. Wszystkie opracowane są pod kątem specyfiki ścian z betonu komórkowego.
Podsumowując - beton komórkowy to zdrowy, ciepły i przyjazny na każdym etapie budowy i użytkowania materiał do wznoszenia ścian. Jego zalety w dość nietypowy sposób przedstawia miniserial "Solidni budują dom" - wszystkie odcinki dostępne są na kanale YouTube SOLBET.
Karolina Matysiak-Rakoczy
