Wymiana starych drzwi czy montaż zamków? Co wybrać, aby zwiększyć bezpieczeństwo?
Jeśli mam stare drzwi, to co się bardziej opłaca: wymienić je na nowe, czy dokupić dodatkowe zamki?
Odpowiedź eksperta: Wiele zależy od tego, w jakim stanie są drzwi. Może się bowiem okazać, że choć wiekowe, mają solidną, niezniszczoną konstrukcję i są dobrze zamontowane, więc trudno je podważyć. Wtedy warto dokupić zamki. Jeśli jednak drzwi już na pierwszy rzut oka wyglądają na dobrze wysłużone, nie warto inwestować w dodatkowe zabezpieczenia.
Do zamków warto wybrać wkładkę cylindryczną z zabezpieczeniami:
  • przed przewierceniem wiertarką: wkładka taka ma specjalny element obracający, dzięki któremu wiertło obraca się, ale nie zagłębia w cylinder;
  • przed otwarciem wytrychem: im bardziej skomplikowany jest cylinder (zapadki, pompy - czyli pokrętło klucza), tym trudniejsze jest otwieranie zamka wytrychem i tym więcej czasu zajmie to włamywaczowi;
  • przed wyłamaniem: wkładka cylindryczna, która wystaje z drzwi, może być uchwycona dużymi cęgami, pociągnięta i złamana w środku - aby do tego nie doszło, ma ona specjalne zabezpieczenie przeciw wyłamaniu.
fot. otwierająca: MS więcej niż OKNA
Stefan Jerzy Siudalski - biegły sądowy w dziedzinie "ochrona mienia", autor: ponad 300 publikacji związanych z ochroną, były redaktor naczelny pisma "Ochrona mienia", od kilkunastu lat wykładowca szkolący agentów ochrony, instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz inwestorów. Autor metody określania zagrożeń i doboru środków ochrony oraz metody profilowania przestępcy po zasobie wiedzy, jaką on miał o miejscu gdzie przełamano system ochrony, autor kilkuset ekspertyz dotyczących systemów alarmowych i telewizji przemysłowej.
