Najnowsze rozwiązanie w oknach produkowanych przez firmę Inoutic to unikalne rozwiązanie kompozytowe, otrzymane w wyniku połączenia trzech elementów: twardego PVC na powierzchni oraz rdzenia wykonanego ze spienionego PVC, zbrojonego stalą.
Najważniejszą cechą nowego rozwiązania jest poprawa parametrów cieplnych okna. Zastosowanie wzmocnienie wpływa na poprawę parametrów termicznych okien na bazie profili Eforte - współczynnik Uf ulega zmniejszeniu z 0,95 W/(m2•K) na 0,89 W/(m2•K). Co ważne, zastosowanie wzmocnienia termicznego nie wpływa na gabaryty okien, ponieważ dotyczy tylko ramy, dzięki temu maksymalne wymiary skrzydeł nie ulegają zmianie. Oczywiście, w przypadku swobodnych krawędzi okna (np. rama nie zamontowana w murze), należy zawsze sprawdzić parametry statyczne konstrukcji.
Nowe rozwiązanie Inoutic zapewnia także lepsze trzymanie zaczepów okuciowych i zawiasów nawet do 40%, co wpływa na poprawę parametrów antywłamaniowych. Co istotne, wprowadzenie tego rozwiązania nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi trudnościami w procesie produkcji. Nie ma konieczności użycia dodatkowych elementów poprawiających parametry termiczne, jakie konieczne są w przypadku innych rozwiązań (np. wkłady z pianki). Proces fabrykacji przebiega tak samo, jak dla standardowego wzmocnienia, z tą różnicą, że wymagane są tu wkręty do PVC, a nie do stali. Wzmocnienie dedykowane jest serii profili Eforte (84 mm), zarówno białych, jak i okleinowych.
Termiczne wzmocnienie kompozytowe oferowane przez Inoutic to jedyne rozwiązanie tego typu na rynku, które daje możliwość stworzenia unikalnej koncepcji okna i wyróżnienie się na rynku. Poprawa parametrów termicznych okien to dziś konieczność. Dzięki zastosowaniu naszego wzmocnienia termicznego, producenci mogą zaproponować klientom doskonałe parametry przy równoczesnych dużych wymiarach przeszkleń. W naszym rozwiązaniu poprawa parametrów cieplnych nie wpływa na gabaryty okien, ponieważ wzmocnienie stosowane jest wyłącznie w ramie. Co ważne, jego zastosowanie w profilach nie ma istotnego wpływu na dotychczasowy proces produkcyjny - jedyna zmiana to konieczność zastosowania wkrętów do PVC - mówi Krzysztof Kalita, Menadżer Produktu w Inoutic.
