Drzwi przesuwne Schüco Corona S 150
Stolarka z serii Schüco Corona S 150 pozwala na swobodne łączenie dużych, stabilnych skrzydeł stałych i przesuwnych w różnych konfiguracjach i dowolne kształtowanie estetyki elewacji, a przy tym bardzo dobrze chroni przed stratami ciepła.
Duże przeszklenia przesuwne od zewnątrz nadają bryle budynku lekkości, a od wewnątrz pozwalają kształtować przestronny, jasny charakter mieszkania. Aby zapewnić pełną funkcjonalność takiego rozwiązania, należy dopasować układ sekcji stałych i przesuwnych do indywidualnego rozplanowania pomieszczenia i przyzwyczajeń mieszkańców.
System Schüco Corona S 150 wraz z profilami przyłączeniowymi pozwala na tworzenie wielu kombinacji wielkowymiarowych sekcji stałych i przesuwnych. Ramy drzwiowe są dostępne w bogatej palecie kolorystycznej i różnych kształtach, co daje niemal nieskrępowane możliwości indywidualnej kreacji wyglądu stolarki. Rozwiązanie oferuje przy tym bardzo łatwą obsługę za pomocą jednej, funkcjonalnej klamki. Pełny komfort użytkowania drzwi z serii Schüco Corona S 150 zapewnia bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła dzięki starannie przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym.
Indywidualna szklana kompozycja
Rozwiązanie Schüco Corona S 150 umożliwia realizację stabilnych, wielkowymiarowych przeszkleń z PVC-U, które dostarczają szerokiego widoku i dużej dawki światła dziennego. W jednej ramie można umieścić dwa, trzy, a nawet cztery skrzydła, przesuwne lub naprzemiennie stałe i ruchome. Przejście może się odbywać środkiem, po jednej ze stron, a także obustronnie. Tak wykonane moduły mogą być łączone w szczelny sposób za pomocą specjalnych, termoizolowanych łączników, tworząc "przeszkloną kurtynę". Duże skrzydła są łatwo rozsuwane na boki jednym ruchem ręki, za pomocą innowacyjnej klamki z podwójną funkcją otwierania i przesuwania.
Rolki jezdne z łożyskami kulkowymi sprawiają, że można łatwo obsługiwać elementy nawet o wadze 200 kg. Odpowiednio zwymiarowane profile wzmacniające umieszczone wewnątrz ram gwarantują, że stolarka nie ulegnie wypaczeniu i nie utraci swoich właściwości przez dekady użytkowania. Istnieje również dodatkowa możliwość zastosowania aluminiowej listwy uszczelniającej, która zwiększa stopień ochrony antywłamaniowej.
Pomimo swojej solidnej budowy, ramy mają filigranowy, bardzo nowoczesny wygląd, dzięki niewielkiej szerokości czołowej 164 mm i zlicowanemu profilowi. Atrakcyjną stylistykę skrzydła można podkreślić listwą przyszybową o wybranym konturze. Stolarka jest dostępna w bogatej gamie kolorystycznej, od powierzchni drewnopodobnych i jednolitych aż po ekskluzywne, metaliczne odcienie AutomotiveFinish, które opalizują w świetle słonecznym.
Zrównoważony design
Duże, ruchome moduły z wielkowymiarowymi przeszkleniami mogą prowadzić do ucieczki ciepła i zjawiska wychładzania pomieszczeń. W drzwiach Schüco Corona S 150 zastosowano starannie przemyślaną konstrukcję profilu, co w efekcie pozwoliło uzyskać bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła dla ram Uf=1,8 W/m2K. Straty energii ograniczono dzięki zastosowaniu obwodowej ościeżnicy z PVC i skrzydeł o zwiększonej głębokości zabudowy do 70 mm. Dwie obwodowe uszczelki szczotkowe przy przyldze każdego skrzydła gwarantują wysoką szczelność i eliminują możliwość przenikania zimnego powietrza czy wilgoci.
Szyba została osadzona w skrzydle na głębokości 18 mm, co pozwoliło zniwelować mostek termiczny i ograniczyć zjawisko wyziębiania ramy i skraplania pary wodnej na szybach. W drzwi Schüco Corona S 150 można wstawiać specjalne, ciężkie pakiety szybowe, o grubości nawet 40 mm. Konstrukcja profilu umożliwia ponadto stosowanie dowolnego rodzaju rolet, chroniących przed zaglądaniem czy intensywnym promieniowaniem słonecznym.
Firma powiązana: Schüco International Polska
