Technologie aluminiowe Schüco w duchu Lean Construction
Platforma aluminiowych systemów okiennych, drzwiowych i fasadowych Schüco "Middle Market" stanowi dowód na to, że precyzyjnie zaprojektowana optymalizacja, oparta na zasadach Lean Construction oraz inżynierii wartości, skutecznie wspiera budowanie rentowności nawet w wymagających uwarunkowaniach rynkowych. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zachowanie najwyższych parametrów technicznych i efektownego wzornictwa rozwiązań przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ekonomicznej przedsięwzięć.
Współczesny rynek budowlany funkcjonuje w warunkach silnej presji kosztowej i organizacyjnej. Sytuację tę dodatkowo komplikują: spadająca liczba nowych inwestycji mieszkaniowych, rosnące koszty pracy, deficyt wykwalifikowanych kadr oraz coraz bardziej restrykcyjne regulacje techniczne i środowiskowe. Pomimo tych trudności inwestorzy nie obniżają oczekiwań względem jakości, walorów użytkowych i terminowości realizacji projektów. W takich realiach kluczowe staje się nie tylko zapewnienie doskonałych parametrów technicznych, lecz także racjonalne projektowanie rozwiązań w całym cyklu ich życia – od etapu produkcji i montażu, aż po wieloletnią eksploatację. Odpowiedzią na te wyzwania jest rozwijana przez Schüco platforma aluminiowych systemów okiennych, drzwiowych i fasadowych "Middle Market", która opiera się na zasadach Lean Construction oraz inżynierii wartości.
Lean Construction w praktyce systemów aluminiowych
Lean Construction wywodzi się z filozofii Lean Management, której fundamentem jest eliminacja marnotrawstwa oraz koncentracja na dostarczaniu realnej wartości użytkownikowi. W budownictwie podejście to przekłada się na takie projektowanie rozwiązań, które pozwala ograniczyć operacje produkcyjne i montażowe, zredukować złożoność konstrukcji oraz zwiększyć przewidywalność procesu realizacji. W przypadku systemów aluminiowych nie oznacza to jednak uproszczeń kosztem parametrów użytkowych. Wręcz przeciwnie – kluczowe jest to, aby każdy element konstrukcji posiadał pełne uzasadnienie funkcjonalne i ekonomiczne. Redukcja liczby komponentów, optymalizacja przekrojów, uproszczenie uszczelnień oraz ułatwiona prefabrykacja bezpośrednio skutkują skróceniem czasu produkcji, wyższą powtarzalnością jakości i lepszą kontrolą kosztów. Właśnie taką logikę przyjęto przy projektowaniu platformy Schüco "Middle Market", obejmującej system okienny AW CT 72, drzwi przesuwne ASE 80 LC (Lean Construction), fasadę AF LDC 50 (Lean Design Construction) oraz drzwi wejściowe AD UP 75 BL.
Zoptymalizowane konstrukcyjnie okno i duże przeszklenia przesuwne
System okienny Schüco AW CT 72 stanowi doskonały przykład praktycznego zastosowania inżynierii wartości. Przy głębokości zabudowy 72 mm oraz widocznej szerokości profili 96 mm rozwiązanie to oferuje optymalną relację parametrów technicznych do ceny, ograniczając jednocześnie materiałochłonność i liczbę operacji warsztatowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych izolatorów z dodatkowymi żebrami oraz nowej koncepcji rowka okuciowego poszerzono strefę izolacji bez zwiększania zużycia aluminium. W efekcie okno z szybą dwukomorową o współczynniku Ug = 0,5 W/(m²K) osiąga przenikalność cieplną na poziomie Uw ≥ 0,9 W/(m²K) oraz wodoszczelność w klasie 9A, i to bez konieczności montażu uszczelki środkowej. Autorskie okucie Schüco CoreTec wspiera procesy prefabrykacji oraz automatyzacji produkcji, co zapewnia stabilną jakość i wysoką powtarzalność parametrów.
Filozofię Lean Construction odzwierciedla również system podnoszono-przesuwny Schüco ASE 80 LC. Konstrukcja bazująca na platformie ASE 80.HI została zoptymalizowana pod kątem efektywności wytwarzania. Jednotorowa budowa, ciągłe profile ramy oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie odwodnienia ograniczają złożoność systemu i znacząco skracają czas realizacji. W jednej ramie można zamontować do czterech skrzydeł podnoszono-przesuwnych o masie do 500 kg każde, a opcjonalny, smukły słupek Design Line pozwala zachować lekki i atrakcyjny wygląd architektoniczny.
Fasada i drzwi wejściowe zaprojektowane pod kątem kontroli kosztu
W obszarze zoptymalizowanych kosztowo fasad aluminiowych Schüco proponuje system AF LDC 50 w układzie rygiel-rygiel o widocznej szerokości profilu 50 mm. Koncepcja Lean Design Construction zakłada maksymalne uproszczenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów statycznych i cieplnych. Zastosowanie jednego typu profilu, pojedynczej uszczelki obwodowej oraz zmodyfikowanych łączników typu T pozwala ograniczyć liczbę operacji warsztatowych i zwiększyć powtarzalność wykonania. System osiąga współczynnik Uf na poziomie 0,79 W/(m²K) i umożliwia stosowanie wypełnień o masie do 790 kg. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w prostych fasadach obiektów komercyjnych i mieszkaniowych, w których kluczowe znaczenie ma kontrola budżetu przy zachowaniu wysokiej estetyki i trwałości.
Uzupełnieniem platformy są drzwi Schüco AD UP 75 BL. Skrót BL oznacza Basic Line – linię systemową zaprojektowaną w oparciu o te same założenia optymalizacyjne. Modułowa konstrukcja z uszczelką środkową pozwala uzyskać współczynnik Ud = 1,3 W/(m²K) oraz odporność na włamanie do klasy RC3. Pełna kompatybilność z fasadą AF LDC 50 oraz systemami okiennymi i przesuwnymi umożliwia projektowanie spójnych estetycznie i technicznie stref wejścia w ramach jednej platformy. Dla inwestora i wykonawcy oznacza to mniejsze ryzyko projektowe, uproszczoną logistykę oraz pełną przewidywalność końcowego efektu.
Firma powiązana: Schüco International Polska
