Czym są drzwi z naświetlem i dlaczego warto je wybrać?
Wśród wielu opcji nowoczesnych drzwi wejściowych, drzwi z naświetlem wyróżniają się na tle innych rozwiązań. Coraz częściej pojawiają się w nowoczesnych projektach domów, gdzie estetyka idzie w parze z funkcjonalnością. Świetnie komponują się z budynkami charakteryzującymi się dużymi powierzchniami przeszklonymi. Dlaczego warto się na nie zdecydować i czy można je dopasować do każdej aranżacji? W naszym poradniku omówimy zalety drzwi z naświetlem oraz wytłumaczymy, jak wpływają na efektywność energetyczną domu.
Definicja i budowa drzwi z naświetlem
Drzwi z naświetlem pozwalają na doświetlenie korytarza wejściowego naturalnym światłem, co jest ich dużą zaletą. Zazwyczaj tradycyjne drzwi wymagają dodatkowego źródła światła, ale modele z naświetlem mogą zminimalizować tę konieczność. Ważne jest, aby odpowiednio wcześnie rozważyć montaż takich drzwi, najlepiej na etapie projektowania, gdyż wymaga to większego otworu niż standardowe drzwi. Konstrukcja drzwi z naświetlem polega na połączeniu klasycznego skrzydła z przeszklonymi elementami wokół niego. Istnieje wiele kombinacji układów naświetli, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Rodzaje drzwi z naświetlem i ich zastosowanie
Najczęściej spotykanymi modelami są drzwi z naświetlem górnym oraz bocznym - w układzie pojedynczym lub symetrycznym po obu stronach. Możliwe jest także połączenie naświetla bocznego z górnym, co tworzy interesujący efekt wizualny. Zależnie od potrzeb, producenci oferują różne układy oraz rozmiary naświetli, które można dostosować do wielkości otworu wejściowego. Niezależnie od wybranego modelu, każde drzwi z naświetlem składają się z ramy i przeszklonych elementów, które mogą być wykonane z różnych rodzajów szkła, w tym z szyb antywłamaniowych, poprawiających bezpieczeństwo.
Drzwi z naświetlem
Zalety montażu drzwi z naświetlem
Instalacja drzwi z naświetlem wprowadza do wnętrza więcej naturalnego światła, co sprawia, że korytarz staje się jaśniejszy i bardziej przestronny. Drzwi tego typu są szczególnie polecane do domów, gdzie wejście jest umieszczone od strony północnej lub w mało nasłonecznionych miejscach. Dzięki temu maksymalnie wykorzystują dostępne światło dzienne. Szyby w drzwiach pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale również izolacyjną - zarówno termiczną, jak i akustyczną. Dzięki nowoczesnym technologiom izolacyjnym, drzwi z naświetlem mogą zapewnić dobrą efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem.
Efektywność energetyczna drzwi z naświetlem
Jedną z kluczowych zalet drzwi z naświetlem jest oszczędność energii. Dzięki naturalnemu oświetleniu wnętrza, zmniejsza się konieczność korzystania z elektrycznego światła w ciągu dnia. Producenci stolarki drzwiowej, stosując nowoczesne technologie, oferują szklenia o wysokich parametrach izolacyjnych. W ten sposób drzwi te zatrzymują ciepło wewnątrz domu w zimie, a latem zapobiegają jego przegrzewaniu.
Drzwi z bocznym naświetlem
Drzwi z naświetlem są szczególnie polecane do domów, gdzie wejście jest umieszczone od strony północnej lub w mało nasłonecznionych miejscach
Estetyka drzwi z naświetlem - wpływ na wnętrza
Drzwi z naświetlem, oprócz praktycznych zalet, charakteryzują się wysokimi walorami estetycznymi. Zazwyczaj skrzydło drzwi i ramy naświetli wykonane są z tych samych materiałów, co nadaje całości spójny i elegancki wygląd. Możliwość wyboru różnych wzorów i dekoracji szkła dodatkowo podnosi walory wizualne drzwi, dodając wyjątkowego charakteru budynkowi. Montaż drzwi z naświetlem to inwestycja na lata, która nie tylko poprawia komfort użytkowania, ale także zwiększa wartość estetyczną domu.
Sprawdź pełną ofertę na: futryna.com.pl!
Firma powiązana: Stalprodukt-Zamość
